Редактируем ОТЧЕТЫ!
Сделал программу. В ней около 50-ти отчетов. Шеф попросил, чтобы я размер шрифтов сделал больше (11пт). Сами понимаете, 50 отчетов редактировать вручную хреново....может подскажете, где лежит волшебная таблетка? :) Спасибо. ... |
| 10.08.2004, 11:01:00 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
Ты дольше будешь искать "таблетку". Быстрее сделать все в ручную. ... |
| 10.08.2004, 11:15:57 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
DafТы дольше будешь искать "таблетку". Быстрее сделать все в ручную. То есть нельзя ничего сделать? ... |
| 10.08.2004, 11:17:34 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
Можно написать программу - но проще сделать руками, тем более, что это быстро делается. ... |
| 10.08.2004, 11:36:10 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
Мультиселектом пользуйся, время сэкономишь ... |
| 10.08.2004, 11:36:33 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
Просто поменять размер шрифта можно и так: Dim MyDB As Database, MyTable As Recordset Dim t_report As Report, t_ctrl As Control Set MyDB = CurrentDb() For Each t_report In Reports For Each t_ctrl In t_report.Controls If t_ctrl.ControlType = acLabel Or t_ctrl.ControlType = acTextBox Then t_ctrl.FontSize = 11 End If Next t_ctrl Next t_report но потом могут возникнут проблемы с размером самих контролов. ... |
| 10.08.2004, 11:45:15 |
Редактируем ОТЧЕТЫ!
RoalexПросто поменять размер шрифта можно и так: Dim MyDB As Database, MyTable As Recordset Dim t_report As Report, t_ctrl As Control Set MyDB = CurrentDb() For Each t_report In Reports For Each t_ctrl In t_report.Controls If t_ctrl.ControlType = acLabel Or t_ctrl.ControlType = acTextBox Then t_ctrl.FontSize = 11 End If Next t_ctrl Next t_report но потом могут возникнут проблемы с размером самих контролов. Да мультиселектом пользуюсь....контролы подводят....да ладно...вручную сделаю. Спасибо всем. ... |
| 10.08.2004, 12:35:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=lianet&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
52ms |
45ms |
| others: | 731ms |
| total: | 896ms |
