Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Q: в чем разница между событиями "включение" ("Activate") и "получение фокуса" ("GotFocus")? (-)
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32642848
Иван FXS
    #32642960
Roma R
Я так понял вопрос касается форм
Из Help
При открытии формы события возникают в следующем порядке:
Открытие > Загрузка > Изменение размера > Включение > Текущая запись
Кроме того, если все элементы управления в форме являются отключенными или скрытыми, событие "Получение фокуса" (GotFocus) возникает в форме после события "Включение" (Activate), но до события "Текущая запись" (Current).
При закрытии формы события возникают в следующем порядке:
Выгрузка > Отключение > Закрытие
Если форма не содержит активных элементов управления, событие "Потеря фокуса" (LostFocus) возникает в форме после события "Выгрузка" (Unload), но до события "Отключение" (Deactivate).
Т.е., если на форме есть не отключенные и не скрытые элементы управления, что вполне естественно и обычно так и есть, то событие GotFocus для формы не возникает, а возникает для элемента управления с наименьшим индексом, если этот элемент может получать фокус.
    #32642993
Иван FXS
Ну точно: при открытии формы (у меня она- вообще без элементов) я наблюдаю событие "Включение" (Activate) ... а дальше - сколько бы я не скакал с этой формы на другие и обратно - никакие из обсуждаемых мною ЧЕТЫРЕХ событий не возникают :-(
Это что же ... так и должно быть? Это, типа, соответсвует СМЫСЛУ термина "получить фокус"? :-(((
