Ошибка в строке ХП
Помогите исправить, ругается на = Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2004, 15:29:04 |
Ошибка в строке ХП
Сорри, ещё раз Код: plaintext 1. ... |
| 10.08.2004, 15:30:33 |
Ошибка в строке ХП
case when ((otchet=0) And (DateDiff(hour,getdate () ,Pay_history.date_pay)>120)) then avrd= 1 else avrd= 0 end ... |
| 10.08.2004, 15:59:50 |
Ошибка в строке ХП
paparomecase when ((otchet=0) And (DateDiff(hour,getdate () ,Pay_history.date_pay)>120)) then avrd= 1 else avrd= 0 end тьфу - сам запутался avrd = case when ((otchet=0) And (DateDiff(hour,getdate () ,Pay_history.date_pay)>120)) then 1 else 0 end ... |
| 10.08.2004, 16:01:13 |
Ошибка в строке ХП
Спасибо уже исправил Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Почему? ... |
| 10.08.2004, 16:07:47 |
Ошибка в строке ХП
2 Proga Запрос в Аксе к данным на сервере одну секунду, а на самом сервере 10 секунд? Никогда не поверю:) Смотреть надо план запроса, где затык, но такое смешение джойнов и подзапросов.... ... |
| 10.08.2004, 16:14:39 |
Ошибка в строке ХП
сервер когда - нибудь выключается? скорее всего утсаревший план исполнения. перекомпилируй процедуру. ... |
| 10.08.2004, 16:15:39 |
Ошибка в строке ХП
Что значит устаревший, я её(ХП) только что написал. ... |
| 10.08.2004, 16:21:02 |
Ошибка в строке ХП
ProgaЧто значит устаревший, я её(ХП) только что написал. сделать два запуска. после второго запуска время какое - тоже 10? ... |
| 10.08.2004, 16:23:01 |
Ошибка в строке ХП
Попробовал, Всё те же 10сек ... |
| 10.08.2004, 16:27:47 |
Ошибка в строке ХП
И, ваще, эти 10 сек у тебя в QA получились или это ты около Акса с секундомером сидел? ... |
| 10.08.2004, 16:28:17 |
Ошибка в строке ХП
значит, все-таки план РАЗНЫЙ. скорее всего виноват параметр в Where - из-за него где-нибудь идет отказ от использования индексного поиска. как вариант -замени "прямой" селект в процедуре на sp_executesql - должен бы приблизиться к QA ... |
| 10.08.2004, 16:32:36 |
Ошибка в строке ХП
2 paparome: Вообще-то в QA есть секундомер. ... |
| 10.08.2004, 16:35:58 |
Ошибка в строке ХП
MSSQL случаем не на том же компе, где и аксес? И память, поди, автоматом? ... |
| 10.08.2004, 16:43:55 |
Ошибка в строке ХП
SQL server, на другой мощной машине, а что понимается под "память автоматом" ... |
| 10.08.2004, 16:49:03 |
Ошибка в строке ХП
попробуй закомментировать строку SET NOCOUNT ON и удери ордер бай изменится ли время выполнения хранимой процедуры? что там с индексами по base_plat.nplat и ADV_Report.Id_pay? ... |
| 10.08.2004, 16:56:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672593]: |
52ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 336ms |
