Не появляется "Мастер создания кнопок" .
Начал недавно изучать Access 2000. Нажимаю на панели элементов на элемент управления Кнопка . Ставлю указатель на то место формы , где должна располагаться кнопка, и жму на мышь .При отпускании мыши должен появляться Мастер создания кнопок , но ничего не появляется … В справке Access2000 сказано : "Microsoft Access позволяет создавать кнопки при помощи мастеров, которые, однако, недоступны для обособленных страниц доступа к данным и для страниц, указывающих на другую базу данных. Мастер кнопок будет также недоступен, если страница доступа к данным не присоединена к таблице или запросу. Если мастер недоступен, придется создавать кнопку без его помощи." Раз я занимаюсь с формой , то ни окаких “страницах доступа к данным ” речи не идет , да ? В чем проблема ? ... |
| 10.08.2004, 21:02:57 |
кнопочку "использование мастера" (вроде как-то так называется) нажми, она на той же панели элементов ... |
| 10.08.2004, 21:05:03 |
Да это прописано в той книжке по которой осваиваю Access (Microsoft Access 2000 Учебный курс . Автор - Celeste Robinson) Называетя "Мастер" ,изображена палка с какими то точками под ней. Нажата , но тем не менее нет того что надо . ... |
| 10.08.2004, 22:03:27 |
mallory, Попробовал только что ради прикола. Кнопка "с палкой со звездами" утоплена - при добавлении кнопки на форму "мастер" запускается Кнопка отжата - не запускается. Все как положено - никакого глюка. ... |
| 10.08.2004, 22:35:44 |
Varanmallory, Попробовал только что ради прикола. Кнопка "с палкой со звездами" утоплена - при добавлении кнопки на форму "мастер" запускается Кнопка отжата - не запускается. Все как положено - никакого глюка. Ну ведь понятно же, что в большинстве случаев это работает. :^) ... |
| 10.08.2004, 22:37:27 |
А ещё область данных становится темно серой в тот момент как над ней появляется курсор передвигающийся от панели элементов . Такого раньше не было(Последний раз когда работал с формой , нанося на нее разные эл-ты управления ). P.S. Сегодня ставил Касперского , в нем есть какой то Office Guard , и сейчас я его наблюдаю в трее , надеюсь он то тут не причем ... ... |
| 10.08.2004, 23:28:19 |
авторА ещё область данных становится темно серой в тот момент как над ней появляется курсор передвигающийся от панели элементов . Такого раньше не было(Последний раз когда работал с формой , нанося на нее разные эл-ты управления ). ...так и должно быть... авторP.S. Сегодня ставил Касперского , в нем есть какой то Office Guard , и сейчас я его наблюдаю в трее , надеюсь он то тут не причем ... ...он, как раз, блокирует выполнение функций и программ.... (Поплакал я с ним, пока уважаемые участники этого форума не объяснили мне это)... И мастера он блокирует... Попробуй покопаться в настройках или по-просту - отключи его... ... |
| 11.08.2004, 05:07:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672581]: |
58ms |
| others: | 191ms |
| total: | 302ms |
