запрос с like в коде
всем привет..... кажись тут проблема с ковычками....не соображу как подправить. нужно сделать поиск строк в подчинёной форме p_dbo_Org_1 по данным,которые вводятся в поле Forms![f_kontragent]![p2] пишу код Private Sub kp2_Click() Dim sql As String sql = "SELECT dbo_Org_1.* FROM dbo_Org_1 WHERE dbo_Org_1.Name Like " * Forms![f_kontragent]![p2] * " ;" 'sql = "SELECT dbo_Org_1.* FROM dbo_Org_1 WHERE (((dbo_Org_1.Name) Like " * " & Forms![f_kontragent]![p2] & " * "));" Debug.Print sql Forms!f_kontragent!p_dbo_Org_1!Form.RecordSource = sql End Sub выдаётся ошибка на строке sql ... |
| 11.08.2004, 12:36:55 |
может так: Like * & forms!form!field & * ... |
| 11.08.2004, 12:44:55 |
Код: plaintext 1. ... |
| 11.08.2004, 12:47:57 |
sql = "SELECT dbo_Org_1.* FROM dbo_Org_1 WHERE dbo_Org_1.Name Like *" & Forms![f_kontragent]![p2] & "* ;" ? ... |
| 11.08.2004, 12:49:15 |
мне кажется кавычки не нужны ... |
| 11.08.2004, 12:52:35 |
sql = "SELECT dbo_Org_1.* FROM dbo_Org_1 WHERE dbo_Org_1.Name Like '*" & Forms![f_kontragent]![p2] & "*' ;" ... |
| 11.08.2004, 12:56:26 |
И Forms!f_kontragent!p_dbo_Org_1!Form.Requery ... |
| 11.08.2004, 12:57:47 |
Kenzo , спасибо....я впомнил про одинарные ковычки.....но поставил их неправильно.....твой вариант работает.... моя вторая неточность была Forms![f_kontragent]![p_dbo_Org_1]!Form.RecordSource = sql а правильно Forms![f_kontragent]![p_dbo_Org_1].Form.RecordSource = sql всем спасибо ... |
| 11.08.2004, 13:01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672571]: |
27ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 307ms |
