Как вытащить текущий логин?
Как в строке подключения использовать текущий логин и пароль. Ведь для каждого подключающегося он разный. ... |
| 11.08.2004, 12:58:35 |
ProgaКак в строке подключения использовать текущий логин и пароль. Ведь для каждого подключающегося он разный. а о каком логине и пароле идет речь? windows access workgroup server ... |
| 11.08.2004, 13:01:45 |
В ADP-проекте при входе запрашивает логин и пароль на сервер, вот их то и нужно. ... |
| 11.08.2004, 13:17:20 |
Don't forget me. ... |
| 11.08.2004, 13:52:09 |
Дык. Проблема то в чем? Если достаточно виндоуз аутентификации, то ничего делать не надо. Или форму ввода логина и пароля, значение из которых подставляй в строку подключения. ... |
| 11.08.2004, 13:58:40 |
Да нет, необходимо знать в программе, кто сейчас подключен к серверу(проверка юзера, кем он является.).Хотелось бы это сделать путём прочтения логина на вход в SQL server. ... |
| 11.08.2004, 14:21:16 |
ф-ция Currentuser() не подойдет? ... |
| 11.08.2004, 14:25:49 |
Ща попробую. ... |
| 11.08.2004, 14:26:21 |
ProgaВ ADP-проекте при входе запрашивает логин и пароль на сервер, вот их то и нужно. а на куя currentproject мало ? ... |
| 11.08.2004, 14:28:00 |
c ADP не работал ... |
| 11.08.2004, 14:28:13 |
зачем пароль у одного Login на сервак не может быть более 1 (одын да) пароля, Login сидит в CurrentProject.Connection.ConnectionString и отдельно в Properties - пробеги семейством увидишь пароль если не сохранён вроде пустой - ... |
| 11.08.2004, 14:32:33 |
точнее выражаться нужно :) если нет интегрейтед секурити( в этом случае Application.CurrentProject.AccessConnection.Properties("Integrated Security") пусто) тогда Application.CurrentProject.AccessConnection.Properties("User ID") а иначе Function susername() Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = Application.CurrentProject.AccessConnection.Execute("select SUSER_SNAME()") susername = rs.Fields(0) End Function ... |
| 11.08.2004, 14:34:10 |
2 Shuhard: ну пароль, так на всякий пожар. Главное для меня логин, при помощи него предполагаю определять должность юзера. Alexey Sh Спасибо. Будем пробовать, а то CurrentUser()-выдаёт, но немного не то. ... |
| 11.08.2004, 14:38:33 |
Всё работает. Прикольный код получился, 3 строки, а всё что надо получил, круто. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.08.2004, 14:40:35 |
проверяй не стоит ли интегрейтед секурити, иначе может получиться не то что думаешь :) ... |
| 11.08.2004, 14:42:56 |
Была идея перейти на такую секъюрити, да сис.админам в лом настраивать, а жаль у меня бы работы по убавилось(не надо самому заводить новых юзеров). Ну да ладно и на том большой Thanks. ... |
| 11.08.2004, 14:46:16 |
по хорошему говорю, проверяй! юзер сам может выбрать "integrated security" при этом Application.CurrentProject.AccessConnection.Properties("User ID") может содердать любую чушь! ... |
| 11.08.2004, 14:54:48 |
Не волнуйся, все такие функции я от юзеров прячу, ну очень глубоко. ... |
| 11.08.2004, 15:00:25 |
а он возьмёт и скажет File->Connection ... |
| 11.08.2004, 15:02:32 |
ИМХО если виндовые аккаунты не прописаны в sql-е то даже если они потавят win-идентификацию то получат отказ (если конечно они не являются админами домена :) или что-то вроде того автоматом входящие во встроенные группы sql-ля) ... |
| 11.08.2004, 15:16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672560]: |
29ms |
| others: | 183ms |
| total: | 256ms |
