Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Двойной вызов параметра для ХП
    #32644961
Proga
Есть форма, у неё есть подформа, которая основана на ХП, а сама форма не имеет RecordSource, но при вызове формы идёт запрос на вх. параметр для ХП, а потом уже после открытия формы идёт вторичный запрос вх. параметр для загрузки подформы, почему?
    #32644970
Hummer
Подформа грузится раньше главной формы, а когда загружается основная, если подформа имеет связь с главной (основные и подчинённые поля) - параметры спросятся ещё раз.
Можно при загрузке главной формы подставлять ControlSource с подчинённой (удобно, когда много подчинённых на закладках) и потом формировать для подчинённой набор данных.
    #32644989
Proga
Связи между ними никакой, есть только фильтр, который фильтрит подформу из главной формы, мож из-за этого?
    #32645065
Hummer
И как работает фильтр?:)
Вполне возможно, чтобы узнать, почему 2 раза спрашивает параметры (причём, как спрашивает я так и не понял:) - в виде вопрос пользователю или по профайлеру видим 2 раза формирование набора данных) - нужно смотреть код, исполняемый при загрузке главной формы, подчинённой и при формировании фильтра для подчинённой.
    #32645100
Proga
Проверил по профайлеру.
Исполняемый код на фильтрацию виноват, потому что отрубил фильтрацию при загрузке гл.формы и выдаёт всего один запрос вх.параметра.
Тогда вопрос такой, а как произвести фильтрацию, чтобы второго запроса вх.парам. не было.
вот код фильтрации,
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Private Sub Form_ApplyFilter(Cancel As Integer, ApplyType As Integer)
If ApplyType =  0  Then
    Me.FLTR_INFO = Null
    Me.Only_confirm_fl = False
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    DoCmd.Maximize
   strFilter = "Otchet = 0"
    Forms!ADV_Report_row_main!ADV_Report_row.Form.filter = strFilter
    Forms!ADV_Report_row_main!ADV_Report_row.Form.FilterOn = True
    Me.FLTR_INFO = "Включен режим фильтрации записей"
    Me.Only_confirm_fl = True
End Sub
