Добавление в табл. строк после каждой группы записей.
Временная табл. Заполняется кодом. На базе времянке - форма. Пользователь в форме редактирует(удаляет, добавляет) записи ну и т.д. Записи в табл сгруппированы по полю idГруппа. Пользователю хочется, чтобы в конце каждой группы добавлялись(в табл) 2 записи с idГруппа = текущей и уже заполненным полем [Работа](одно и тоже значение для всех таких строк). В принципе можно и на форме(руками) добавлять эти 2 записи, но групп много и еще в каждой записи придется тупо заполнять одно и тоже значение поля [Работa]. Это как-то автоматизировать можно? ... |
| 11.08.2004, 17:38:19 |
Бррр А теперь тоже самое но на пальцах!!! Т.е. - почитать правила форума и задать вопрос с учетом пожеланий - структура данных (таблиц) - тестовые данные - что должно получиться (исходя из тестовых данных) ... |
| 11.08.2004, 17:47:05 |
Лучше я напишу как решил проблему, может и сам вопрос станет ясен: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ПроцедЗапросСПарам - процедура выполнения запроса с параметрами. 1ЗапросОсн - добавл. основных данных во врем.табл. 11ЗапросРС - добавл. одной дополн.строки для каждой группы. Так понятнее? ... |
| 11.08.2004, 18:53:12 |
первичный вопрос понятен два способа: 1 форма главная-подчиненная (на 2 связанных таблицах ессно) в главной выбираешь работу а в подчиненную она связями по ключу автоматически добавляется так правильно для структуры базы 2 форма одна, табл одна на форме в заголовке или примечании комбобокс со списком работ но _не привязанный_ к источнику данных формы (unbound) по событию комбо_onchange или какому удобно приравниваешь для поля формы "работа" (связанному и присутствующему в каждой записи) свойство defaultvalue = значению этого самого суперкомбобокса повторяю, второй вариант кривой, хотя ясный понятный и работает ... |
| 12.08.2004, 11:00:00 |
Способ с формами более-менее понятен, но: пользователь просил, чтоб эти 2 строки добавлялись "сами" при каждом обновлении(формировании) данных в форме. Поэтому мой способ с управляющими запросами выходит действенней. Таблица там всего одна - времянка, в которую выкатываются данные из базы, на ее основе форма(ленточная).... ... |
| 12.08.2004, 11:18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672535]: |
87ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 423ms |
