Значения счетчика
Господа труверы акцесса !!! Подскажите как можно програмно изменить значение поля счетчик, т.е если значение его 1 2 3 4 и сделать. 2001 2002 2003 Заранее благодарю ! ... |
| 27.07.2004, 08:54:39 |
Значения счетчика
Сделать стартовоее число с 2001! - а не 1! ... |
| 27.07.2004, 09:13:23 |
Значения счетчика
выполнить запрос alter table Таблица1 alter column Поле counter(2001,1) ... |
| 27.07.2004, 10:41:51 |
Значения счетчика
точно сработает: добавление записей с их новым ID, а потом удаление старых. только при добавлении указать явно имя поля ID и значение. ... |
| 27.07.2004, 15:29:31 |
Значения счетчика
| 27.07.2004, 15:33:02 |
Значения счетчика
Не подскажите, а запросик этот где писать? ... |
| 12.08.2004, 13:25:59 |
Значения счетчика
в конструкторе запросов ... |
| 12.08.2004, 13:31:00 |
Значения счетчика
У меня конструктор формы открыт. Тут же есть свойство у этого поля или мне открыть конструктор отчетов и там писать этот код? ... |
| 12.08.2004, 13:33:32 |
Значения счетчика
А при чём тут конструктор форм?:) Счётчик - поле в таблице. Идём на закладку запросы, открываем запрос - переходим в режим SQL и копируем то, что написали. Всё. ... |
| 12.08.2004, 13:35:39 |
Значения счетчика
а если у меня данные из таблицы берутся? у меня таблица привязанная через ODBC и в ней счетчик ... |
| 12.08.2004, 13:39:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672532]: |
71ms |
66ms |
| others: | 245ms |
| total: | 450ms |
