Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разница между Join в запросе и ХП
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #32646321
Proga
Был запрос
Код: plaintext
1.
2.
SELECT Tab_sootv.Kurs, F_pay_Perv.Nplat, F_pay_Perv.ЦФУ, F_pay_Perv.Project, F_pay_Perv.Etap, F_pay_Perv.Phase, F_pay_Perv.Statya, F_pay_Perv.Account, F_pay_Perv.Sum_pay, F_pay_Perv.Currency_pay, F_pay_Perv.Date_pay, F_pay_Perv.CFO_name, F_pay_Perv.Nomenkl, F_pay_Perv.Nomen, F_pay_Perv.Date_pay, F_pay_Perv.Who_pay
FROM F_pay_Perv LEFT JOIN Tab_sootv ON F_pay_Perv.shem = Tab_sootv.Shema;
перевёл в ХП и получил
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ALTER    PROCEDURE F_pay AS
SET NOCOUNT ON
но ХП не работает, говорит, что не знает F_pay_Perv
но F_pay_perv тоже ХП, есть подозрение, что её надо запускать перед прогоном F_pay.
Разъясните, где прав и где неправ.
    #32646335
Фотография Victosha
в ХП настоятельно рекоменуется указывать владельца таблицы
- dbo.F_pay_Perv
(с выражением лица)
    #32646344
Proga
2 Victosha: F_pay_perv - ХП
    #32646361
Bely
Proga2 Victosha: F_pay_perv - ХП
Какая роазница...
Ошибка может быть либо в том, что объекта нет (уже нет, еще нет),
либо в том, что объект не виден (не виден в данном контексте, не виден из-за нехватки прав).
А хранимая это процедура, таблица, VIEW или сало на полке - без разницы.
    #32646371
Proga
У админа помоему все права, а ХП есть (нормально работающая).
Почему может выдаёт ошибку на отсутствие ХП F_pay_perv?
    #32646386
Фотография Victosha
был запрос и он работал?
мне сие непостижимо. понять я этого никак не могу. это в другой форум, наверно - где лучше знают.
вот такое я понимаю:
FROM
Specifies the tables, views, derived tables, and joined tables used in DELETE, SELECT, and UPDATE statements.
Syntax
[ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ]
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ] [ WITH ( < table_hint > [ ,...n ] ) ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ] [ WITH ( < view_hint > [ ,...n ] ) ]
| rowset_function [ [ AS ] table_alias ]
| user_defined_function [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
< joined_table > ::=
< table_source > < join_type > < table_source > ON < search_condition >
| < table_source > CROSS JOIN < table_source >
| [ ( ] < joined_table > [ ) ]
< join_type > ::=
[ INNER | { { LEFT | RIGHT | FULL } [ OUTER] } ]
[ < join_hint > ]
JOIN
(с выражением лица)
и из этого не могу вывести, что запрос работал...
Так что - увольте.
(с выраженьем на лице)
    #32646397
Proga
Ладно попробую на MS SQL server спросить.
    #32646439
ищ
ХП на основе ХП не работают
выход: либо создавай функции, либо делай внутренний запрос и связывай его со своим запросом
    #32646475
Proga
Вот и я так подумал.
Буду страдать (пытаться).
2 ищ: А мож подскажешь как переписать ХП, хотя бы для одного поля. Так для примера, а я потом остальное сам допишу.
    #32646574
Фотография Victosha
2 ищ
ну, с openquery в такой ситуации, наверно можно помутить, - этого "сам не пробовал"
(с выражением лица)
    #32646583
ищ
FROM (select Таблица1.* from Таблица1) F_pay_Perv LEFT JOIN Tab_sootv ON F_pay_Perv.shem = Tab_sootv.Shema
    #32646600
Proga
2 ищ: Как ты предложил не работает. Сделал подругому.
F_pay_perv перевёл в представление, а потом сделал join.
Как, поддерживаешь такое решение?
    #32646610
Фотография Victosha
ищ - поддержи. а то упадет
(с выражением лица)
    #32647151
ищ
я делаю так как написал выше
представление нежелательно, т.к. оно возвращает все записи, а тебе надобно тока некоторыя
    #32647283
Фотография Shuhard
временная таблица + Insert в неё exec XP
(НАЗВАНИЯ ПОЛЕЙ И ТАБЛИЦ К Proga отношения не имеют)
myrepsdoperkurz - XP
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
create table #Swop
(Comp_Name varchar( 255 ),
Col1 Float,
Col2 Float,
Col3 Float,
Col4 Float)
insert into #Swop exec myrepsdoperkurz  1998
select Comp_Name,Col1 from #Swop
Order BY Comp_Name
