Изменение полей
Есть поле, в которое занесены числа (1,2,3), соответственно поле числовое. Надо, чтобы в таблице они были представлены как (01,02,03). Я пытался изменить тип данных поля через -------------------------------------------- ALTER TABLE table1 change pol1 char(2) и ALTER TABLE table1 change pol1 string(2) -------------------------------------------- MySQL это держала, а Акцесс не хочет. Что делать???? ... |
| 12.08.2004, 14:23:26 |
Изменение полей
Как насчет: добавить поле, сконвертировать данные, удалить поле? ... |
| 12.08.2004, 14:25:48 |
Изменение полей
Как вариант. А по-другому никак? ... |
| 12.08.2004, 14:57:27 |
Изменение полей
В Access точно не пройдет, пока не смените тип на текстовый. Объяснение примеро такое: а когда последний раз Вы видели целое, начинающееся с нуля? Да и зачем? Пусть хранится - как хранится, а при выводе использовать фукцию format. ... |
| 12.08.2004, 22:26:27 |
Изменение полей
NGВ Access точно не пройдет, пока не смените тип на текстовый. Ну так автор вроде именно это и пытается сделать... NGОбъяснение примеро такое: а когда последний раз Вы видели целое, начинающееся с нуля? Но это только первый этап. После изменения типа можно добавить нули запросом. NGДа и зачем? Пусть хранится - как хранится, а при выводе использовать фукцию format. Если только не нужно различать 01 и 001. :^) ... |
| 12.08.2004, 22:29:40 |
Изменение полей
В Help же есть currentdb.Execute "ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN pol1 TEXT(2)" ... |
| 12.08.2004, 22:48:23 |
Изменение полей
Cпасибо, ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN pol1 TEXT(2) - как раз то, что нужно. После этого поставил UPDATE table1 SET pol1 = "0"+pol1 и получил нужное. Еще раз всем спасибо. -------------------------------------------- А клава все стучала, а мышка все ездила... ... |
| 13.08.2004, 11:05:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672500]: |
47ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 345ms |
