Как проверить существование представления на сервере?
Обращаюсь к мудрецам! Подскажите как можно проверить существование представления на MSSQL servere??? ... |
| 13.08.2004, 09:28:30 |
Код: plaintext Вернёт NULL если объекта нет. ... |
| 13.08.2004, 09:33:58 |
Ну так чище будет select count(*) from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[ObjName]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsView') = 1) ... |
| 13.08.2004, 09:42:37 |
Может объясните почему?:) ... |
| 13.08.2004, 09:45:53 |
а ещё можно : Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2004, 10:09:41 |
я не понял. Мне необходимо на VBA написать код, который проверял бы существование представления на сервере. ... |
| 13.08.2004, 10:16:21 |
2 HUMMER: искомый объект может не быть представлением ... |
| 13.08.2004, 10:31:11 |
2 Alexey Sh Ура - я дал метод который ищёт любой объект - наверное, это более универсально, чем для каждого типа объектов генерить селект?:) И вообще, для проверки объекта лазить по системным таблицам - дурной тон. Всё уже придумано за вас. ... |
| 13.08.2004, 10:46:04 |
Больше смущает постановка задачи. Если программа прикладная - нефиг разбираться есть view/нет view Если пишется инструмент - ну придётся в потроха лезть ... |
| 13.08.2004, 10:50:43 |
Nikolay Gerasimovя не понял. Мне необходимо на VBA написать код, который проверял бы существование представления на сервере. Все просто! Надо выполнить один из SELECT-ов в VBA коде и проверить результат который этот селект вернул. ... |
| 13.08.2004, 10:54:37 |
Nikolay Gerasimovя не понял. Мне необходимо на VBA написать код, который проверял бы существование представления на сервере. Мы не поняли,где : версия Access/ формат файла/метод доступа к sql-серверу/тип sql-сервера ... |
| 13.08.2004, 11:21:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672499]: |
70ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 445ms |
