Данные в строку
Допустим есть стандартная таблица Customers [CustomerId],[CustomerName] в отчёте нужно вывести CustomerName, только не в столбец, а в строку ну тоесть у меня есть таблица Customers и данные по продавцам ...... нужно чтоб сверху в отчёте были имена продавцов, а ниже под каждым продавцом его данные. Тоесть отчёт ввиде таблицы. Можно ли это сделать в Ацесе или нужно кидать данные в Эксель? Заранее спасибо. Ps: извините за неясность высказываний (голова с утра не соображает) ... |
| 13.08.2004, 13:56:37 |
Данные в строку
А вот это не то? http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=39894 ... |
| 13.08.2004, 14:03:32 |
Данные в строку
Smiler™Допустим есть стандартная таблица Customers [CustomerId],[CustomerName] в отчёте нужно вывести CustomerName, только не в столбец, а в строку ну тоесть у меня есть таблица Customers и данные по продавцам ...... нужно чтоб сверху в отчёте были имена продавцов, а ниже под каждым продавцом его данные. Тоесть отчёт ввиде таблицы. Можно ли это сделать в Ацесе или нужно кидать данные в Эксель? Заранее спасибо. Ps: извините за неясность высказываний (голова с утра не соображает) Используй перекрестные запросы ... |
| 13.08.2004, 14:04:27 |
Данные в строку
Не хотел забивать голову своими проблемами но чувствую придётьси..... У мя есть таблица с предметами, табл с оценками по человеку и по данной сесии, соответственно таблица с данными по сесиям (где есть идпредмета) Нужно вывести в виде сводной ведомости (таблицы) первая строка ведомости(как бы заголовок) - названия предметов по данной сесии, а ниже имена и фамилии студентов с их оценками по предмету... использую перекресный запрос всё работает всё здорово и класно единственная проблема как вывести именно в строку а не в столбец..... тоесть на данном этапе у меня выводиться верхняя строка - предмет (один), а ниже все фамилии с оценками по данному предмету.... ниже следующий предмет и т.д...... или всё-таки нужно в ексель кидать? ... |
| 13.08.2004, 15:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672490]: |
35ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 312ms |
