Фокус (при открытии формы сразу фокус переходит на подч. форму)
У меня при открытии формы сразу фокус переходит на подч. форму а надо что б не дергалось и полоса прокрутки вниз не уходила Me.SetFocus не помогает Подскажите ,что можно сделать ? ... |
| 13.08.2004, 15:41:24 |
Если ты не кликаешь по подчиненной форме, или програмно не переводишь фокус на подчиненную, то подчиненка фокус не получит. ... |
| 13.08.2004, 15:53:50 |
Форма, если на ней есть элементы, не может получить фокус. После открытия формы или попытке установить фокус на форму (Me.SetFocus ), фокус получает элемент, у которого наименшее значение свойства "Индекс перехода по Tab" (обычно 0). В вашем случае нужно присвоить свойству "Индекс перехода по Tab" значение 0 для другого элемента, а не контейнера подчиненной формы. ... |
| 13.08.2004, 16:14:55 |
скорее всего у тебя в форме в последовательности перехода стоит первой подчиненная, проверь.... Thks/Regards Svetlana :-) ... |
| 13.08.2004, 16:15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672484]: |
34ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
