вывести значения поля строкой
Как вывести все отобраные значения поля (столбца) в одной строке Есть: Вася 1 Вася 2 Вася 3 Необходимо: Вася 1,2,3 Спасибо! ... |
| 13.08.2004, 11:20:42 |
Function ValueSet() as String Dim rst as Recordset ValueSet="" Set rst=CodeDb.OpenRecordset("SELECT Number FROM Table") Do until rst.EOF ValueSet=ValueSet & CStr(rst.Fields(0)) & "," rst.MoveNext Loop End Function Чего-либо более умного в голову не приходит ... |
| 13.08.2004, 11:59:43 |
если рекордсет - АДО, и набор состоит из одного поля, то RS.GetString... если дао - щас попробую репу поморщить - может что и наморщится с маменй цикла. (с выражением лица) ... |
| 13.08.2004, 12:03:53 |
Слава_Как вывести все отобраные значения поля (столбца) в одной строке Есть: Вася 1 Вася 2 Вася 3 Необходимо: Вася 1,2,3 Спасибо! а что - 1,2,3 - это числа, живущие в собственном столбце ? или это строки? или 1,2,3 живет в одном столбце с Васей? ... |
| 13.08.2004, 12:05:56 |
не наморщится. это я не о том подумал.... (с выражением лица) ... |
| 13.08.2004, 12:58:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672482]: |
31ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
