2 таблицы > query> forma
Ребят! Есть 2 таблицы. Делаю квери. В форму в контрол соурс помещаю квери. ой-ля-ля! Я хочу в форме менять данные, чтобы они менялись в квери и соответственно в таблице.....какие связи надо делать? ... |
| 13.08.2004, 18:27:42 |
все телепаты ушли пить пиво. mdb или adp для начала? да и запрос не помешает показать ... |
| 13.08.2004, 18:40:35 |
Alexey Shвсе телепаты ушли пить пиво. mdb или adp для начала? да и запрос не помешает показать mdb!!!!!!!!!1 В таблице "М" есть поле "Х" В таблице "У" есть поле "Г" Как сделать запрос, чтобы потом использовать его в форме, и в этой форме можно будет менять записи, которые находятся в таблице М и У? Если можно, то файл с примером поможет лучше! ... |
| 13.08.2004, 18:43:44 |
Зачем файл? SQL текст запроса покажи ... |
| 13.08.2004, 18:50:53 |
Alexey ShЗачем файл? SQL текст запроса покажи С СКЛ я не работаю. Ламер я. Через обыкновенные связи как сделать\\\\\7 ... |
| 13.08.2004, 18:54:17 |
Если правильно построены индексы - работать всё будет само собой ... |
| 13.08.2004, 18:58:22 |
Alexey ShЕсли правильно построены индексы - работать всё будет само собой Вот!!! Нужно чтобы везде были индексы? Обязательно ли их надо пихать в запрос? ... |
| 13.08.2004, 19:00:53 |
Ну аксессу то нужно аккуратно связать две таблички, а чуть что не так - запрос становится необновляемым ... |
| 13.08.2004, 19:23:57 |
Alexey ShНу аксессу то нужно аккуратно связать две таблички, а чуть что не так - запрос становится необновляемым А КАКИМИ СВЯЗЯМИ? первой, второй, или третьей? У меня строки первой и второй таблицы совпадают ... |
| 13.08.2004, 19:27:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672476]: |
33ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 332ms |
