Listindex=0
Коллеги, есть такая процедура: Private Sub ПолеСоСписком1_enter() with ПолеСоСписком1 .ПолеСоСписком1.RowSource = "Select ... From ... Where nm = " & ПСоСписком2 .listindex=0 end with End Sub Всё работает так как nm числовое, т.е. в ПолеСоСписком1 появляется первая запись из списка. Но есть аналогичный запрос, где параметр ТЕКСТОВАЙ, тогда возникает ошибка о неправильном использовании listindex. Где можно посмотреть аналогичный пример или как изменить процедуру, чтобы в поле со списком заносилась 1-я строка. Спасибо ... |
| 12.08.2004, 23:37:34 |
Listindex=0
al_korНо есть аналогичный запрос, где параметр ТЕКСТОВАЙ Параметр - это вот это: Код: plaintext Тогда: Код: plaintext ... |
| 12.08.2004, 23:51:12 |
Listindex=0
авторВсё работает так как nm числовое, т.е. в ПолеСоСписком1 появляется первая запись из списка. Но есть аналогичный запрос, где параметр ТЕКСТОВАЙ, тогда возникает ошибка о неправильном использовании listindex. Где можно посмотреть аналогичный пример или как изменить процедуру, чтобы в поле со списком заносилась 1-я строка. Причина, я думаю не в том число или строка, а в том - свободный комбобокс или нет ... |
| 13.08.2004, 00:02:00 |
Listindex=0
Всё равно ругается на listindex. Значение появляется в списке без проблем, а вот как его вытащить без лишнего нажатия на него (мне всегда нада первая строка списка). Может есть другой способ, чтобы значение первой строки было занесено в это поле? Простите за сумбур. I had a bad day. ... |
| 13.08.2004, 00:27:47 |
Listindex=0
Нет-ли у Вас заголовков стобцов списка? Если да - то, нумерация строк списка начинается с 1. ... |
| 13.08.2004, 00:55:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672474]: |
60ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 420ms |
