Помогите ... (Как сделать чтобы при каждом вводе символа в поле где-то ниже писалась длина текста ?)
Пишу на SQL Server 2k, но использую Access как клиент. Кода в Access не касался. Возникла задача: На форме пользователь заполняет текстом определенное поле, но при этом он должен контролировать длину текста (не более N). Как сделать чтобы при каждом вводе символа в поле где-то ниже писалась длина текста ? ... |
| 13.08.2004, 19:02:50 |
Есть предложение (если конечно текст не длинный): задай для поля маску CCCCCCCCCC;_ (С-латинское) Количество символов "C" - равно максимальному количеству символов. ... |
| 13.08.2004, 19:20:46 |
в поле ввода (назовём t0) в обработке события On Key Press написать t1.requery в поле "счётчика" (назовём t1) Control Source задать =Len(t0.Text) ... |
| 13.08.2004, 19:21:56 |
Точнее =Len(IIf(IsNull((T.Text));"";T0.Text)) ... |
| 13.08.2004, 19:32:55 |
Почему-то останавливается на: Код: plaintext 1. 2. с ошибкой "invalid procedure call or argument" ... |
| 13.08.2004, 19:45:53 |
Shcegolev AntonПочему-то останавливается на: Код: plaintext 1. 2. с ошибкой "invalid procedure call or argument" а поле t1 сделать не забыл ? кстати можно и без requery и без Control Source Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2004, 20:16:46 |
Вроде у текстбокса нет Requery? ... |
| 13.08.2004, 20:36:43 |
Может и нету requery, но в 2003 во всяком случае работает ... |
| 13.08.2004, 21:03:22 |
Владимир СанычВроде у текстбокса нет Requery? Саныч уже в 97 есть. ... |
| 13.08.2004, 21:06:04 |
Обоснование requery: t0="абы что" t1.requery ... |
| 13.08.2004, 21:19:05 |
Поле t1 существует! Все равно выдается ошибка " invalid procedure call or argument ". При чем ошибка выдается даже если тело процедуры оставить пустым... ??? ... |
| 14.08.2004, 09:21:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.08.2004, 11:24:30 |
И здесь выдается та же ошибка. При этом курсор выполнения программы (желтое выделение) в момент ошибки становится именно на строке: Код: plaintext ... |
| 14.08.2004, 11:58:47 |
держи земляк подарок от Гетца (купи книженку то): Код: plaintext 1. 2. 3. в модуль вставь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 14.08.2004, 12:29:16 |
и подручными средствами mdb Acc97 Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2004, 12:40:57 |
У меня получилось !!! Но только после того, как я заново переделал всю базу "с чистого листа" (хорошо что она маленькая :-) ). Та ошибка в прошлой базе так и не исчезла... Видимо я еще где-то напортачил. Огромное всем спасибо за участие в моей проблеме !!! ... |
| 14.08.2004, 16:54:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672472]: |
36ms |
56ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
