Как на время запретить обновление окна Access из кода VBA?
На форме A97 есть контрол Image, куда периодически подгружаю небольшие картинки из файлов, изменяя свойство .Picture контрола. Все ОК, только достает всплывающее окошко с прогресс баром, показывающем процесс загрузки картинки. Там еще надпись: Импорт: <путь к файлу> и кнопка <Отмена> Форма при этом неприятно промигивает. Есть ли способ запретить отображение этого окошка? Или может есть API функция, которя на нужное мне время приостановит отображение обновлений окна Access? Пробовал использовать: Код: plaintext вызывая ее перед загрузкой картинки: Код: plaintext Не помогает: окошко все-равно появляется. ... |
| 15.08.2004, 11:28:39 |
попробуй docmd.echo ... |
| 15.08.2004, 12:37:32 |
попробуй Билл В данном примере свойство Painting используется для разрешения или запрещения обновления изображения формы, в зависимости от значения переменной SetPainting True или False. Если обновление изображения формы разрешено, на экран во время обновления формы выводится значок песочных часов. Function EnablePaint(frmName As Form, ByVal SetPainting As Integer) As Integer frmName.Painting = SetPainting If SetPainting = False Then ' Если обновление запрещено, DoCmd.Hourglass True ' выводится значок. Else DoCmd.Hourglass False ' Значок не выводится. End If End Function ... |
| 15.08.2004, 13:05:46 |
Спасибо всем! Сделал так: - определяю указатель Desktop'а Код: plaintext - и передаю его функции перед сменой картинки: Код: plaintext 1. 2. Работает без проблем и мельканий. P.S. DoCmd.Echo пробовал - проблему не сняло. Вариант с установкой .Painting - аналогично. ... |
| 16.08.2004, 09:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672464]: |
34ms |
52ms |
| others: | 193ms |
| total: | 317ms |
