Глюки листбокса или Офис барахлит?
ОфХР Присобачил листбокс на форму, а он собака отображает 1-2 записи и не больше. В RunTime поиграл свойствами - напр. включал/отключал контроль режима ИМЕ - то отображает все строки, то нет... Что за хрень? Нужто придется субформу использовать? Я есть в печали и при грусти... :о(( ... |
| 12.08.2004, 11:57:50 |
автозамена имён - убита ? таблицы локальные ? ключи надёжные ? ... |
| 12.08.2004, 12:59:46 |
У меня прожект adp. Похожая фигня с отображением уже была в табличной субформе. Об этом я писал уже на форуме. Теперь с листбоксом. Как и в предыдущем случае - корректно отображает, если использовать не RecordSource или RowSource, а set ListBox1.Recordset = rs ... |
| 12.08.2004, 13:14:09 |
Браво! Позднее попробую Ваше решение - у меня есть одна форма где отмечен этот глюк. В листбоксе вообще не отображаются записи. Стал даже в label выводить количество записей, которые должны отображаться в списке. Помогал внешний пинок, как то: вдавленное оформление изменить на обычное, поменять цвет линии - все это с тулбара. Помогало и изменение размеров (программно W=W+x, W=W-x). Повошкался недолго и заменил на табличную подформу - как рукой сняло. ... |
| 12.08.2004, 20:02:14 |
NGБраво! Позднее попробую Ваше решение - у меня есть одна форма где отмечен этот глюк. В листбоксе вообще не отображаются записи. Стал даже в label выводить количество записей, которые должны отображаться в списке. Помогал внешний пинок, как то: вдавленное оформление изменить на обычное, поменять цвет линии - все это с тулбара. Помогало и изменение размеров (программно W=W+x, W=W-x). Повошкался недолго и заменил на табличную подформу - как рукой сняло. Похоже и правда глюк Офиса. Хотя, пока у меня клиент в формате А2000. Попробую преобразовать в А2002 - м.б. глюк убежит. А у Вас в каком формате? ... |
| 16.08.2004, 10:56:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672461]: |
57ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 370ms |
