Поддерживает ли MS Access такие же инструкции, как в MS SQL Server
Здравствуйте. Вопрос следующий. Можно ли при работе с БД Access писать, например, циклы, обявлять переменные и т.д. средствами SQL. Т.е. как T-SQL в SQL Server. Если можно, то не могли бы скинуть ссылку на список операторов SQL Access, или хотя бы сказать какой синтаксис операторов присваивания и объявление переменных. ... |
| 16.08.2004, 12:13:55 |
DremlinЗдравствуйте. Вопрос следующий. Можно ли при работе с БД Access писать, например, циклы, обявлять переменные и т.д. средствами SQL. Т.е. как T-SQL в SQL Server. Если можно, то не могли бы скинуть ссылку на список операторов SQL Access, или хотя бы сказать какой синтаксис операторов присваивания и объявление переменных. Нет. P.S. Задайте этот вопрос в форуме по Access . ... |
| 16.08.2004, 12:15:32 |
DremlinЗдравствуйте. Вопрос следующий. Можно ли при работе с БД Access писать, например, циклы, обявлять переменные и т.д. средствами SQL. Т.е. как T-SQL в SQL Server. Если можно, то не могли бы скинуть ссылку на список операторов SQL Access, или хотя бы сказать какой синтаксис операторов присваивания и объявление переменных. писать, например,циклы, обявлять переменные в Access удобно в VBA поставь задачу - появяться примеры ... |
| 16.08.2004, 13:24:14 |
В общем, задача следующая. Есть программа (написанная на Delphi) формирования квитанций, которая работает с MS SQL Server. Необходимо ее переколбасить так, чтобы она могла работать с теми же данными, но локально под Access'ом. В программе множество ситуаций, когда используются циклы переменные, курсоры и т.д. Можно переконвертировать синтаксис T-SQL на синтаксис SQL, подерживаемого в Access. ... |
| 16.08.2004, 13:47:28 |
проще сделать ADP + msde т.е. локально ставиться кастрированный Sql 2000 - есть например в поставке офиса ... |
| 16.08.2004, 14:05:33 |
2 Shuhard: А можно поподробнее, что за ADP? И все же: есть ли в Access'е "T-SQL". ... |
| 16.08.2004, 14:09:59 |
Dremlin2 Shuhard: А можно поподробнее, что за ADP? И все же: есть ли в Access'е "T-SQL". ADP - проджект в Аксе для работы с MSSQL Нету в Аксе T-SQL, есть только ASI-SQL и VBA - чего (ИМХО) вполне хватает :) ... |
| 16.08.2004, 14:14:21 |
Т.е. получается, что нет возможности предварительной обработки данных непосредственно самим серверным движком MS Access? ... |
| 16.08.2004, 14:17:44 |
DremlinТ.е. получается, что нет возможности предварительной обработки данных непосредственно самим серверным движком MS Access? есть 2 варианта движков: - Jet - формат mdb - СВОЙ sql курсоров,хранимых процедур,select на select - ёк; - msde - формат adp - на комп ставиться урезанная версия sql2000 - нет EM/QA/ ограничение на число пользователей и размер баз,НО T-SQL можно перевезти базу Backup/detach и написать оболочку на access встречный вопрос - заказчик под словом Access и локально понимает формат файла mdb для данных/клиента или access вообще P.S. можно и Delphi оставить + MSDE +средства репликации/обмена с внешним миром ... |
| 16.08.2004, 14:33:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672450]: |
45ms |
36ms |
| others: | 222ms |
| total: | 343ms |
