Работа с MS Jet Ole DB под MS Access
Скажите, пожалуйста, почему при работе с провайдером данных Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 в Delphi под БД Access не работают некоторые функции. Например, zn - проверка значения на NULL. Причем, если запрос выполяется в среде Access, то все в порядке, а при работе в Delphi возникает ошибка. М.б. необходимо установить какие-нибудь настройки провайдера Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. ... |
| 17.08.2004, 05:39:47 |
авторНапример, zn - проверка значения на NULL. наверное имеется ввиду такая конструкция x=NZ(y;0) - запросе x=NZ(y,0) в VBA ... |
| 17.08.2004, 07:04:01 |
Извините, да NZ, но тоже не работает в запросах. ... |
| 17.08.2004, 08:31:16 |
Nz - это функция VBA "а при работе в Delphi" из какого окружения ее вытаскивать? т.к. ты фактически ограничен ANSI синтаксисом попробуй заменить на IS NULL ... |
| 17.08.2004, 09:11:34 |
вместо NZ в запросах лучше использовать iif ... |
| 17.08.2004, 11:02:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672425]: |
61ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 414ms |
