Вопрос новичка: как порезать а потом склеить
В общем, нужно базу (access97) порезать на несколько частей (отдельных файлов mdb ) по значению определенного поля (скажем, для значений этого поля 4 или 5 или 19-30 - один файл, для 6 или 9 - второй и т.п.) Далее отдельные файлы будут откорректированы (без изменения структуры). И в дальнешем их опять надо опять склеить в целую базу (1 файл). ПОмогите плизз. Кусками кода, ссылками и т.п. Просто времени в обрез (( ... |
| 16.08.2004, 17:40:17 |
Для начала начала хотелось бы узнать зачем нужен такой геморрой? -- А решение проблемы кроется в использовании запросов на вставку и удаление... ... |
| 16.08.2004, 17:52:54 |
есть подозрения смутных сомнений что это надо для раздачи кусков на правку руками и сведения обратно целого если да, то решения: автоматом - репликация руками: если необходимо сохранить какие-либо связи с исходным файлом, то перед кромсанием базы нужно ввести в основную таблицу с данными уникальный счетчик если же нет необходимости проверить, что все отданные данные вернулись обратно, достаточно просто - даже не используя запросы - откопировать mdb а затем поудалять в каждой базе НЕНУЖНЫЕ записи ... |
| 16.08.2004, 17:57:02 |
Alexus12есть подозрения смутных сомнений что это надо для раздачи кусков на правку руками и сведения обратно целого Именно для этого :-) Alexus12 если же нет необходимости проверить, что все отданные данные вернулись обратно, достаточно просто - даже не используя запросы - откопировать mdb а затем поудалять в каждой базе НЕНУЖНЫЕ записи Так я и поступил. Теперь есть 4 дня чтобы придумать как потом склеить все это. vb знаю, sql - практически нет. Посоветуйте, как склеить все воедино... ? И маааленький кусочек кода плизз ;) ... |
| 18.08.2004, 09:21:00 |
Код: plaintext ... |
| 18.08.2004, 10:07:29 |
Спасиб за код. С миру по нитке голому рубаха :-) А как в аксесе sql запросы выполнять? 5 раз говорил себе rtfm - и все равно хотелось бы знать как не напортачить и чтоб результат был. ... |
| 18.08.2004, 12:10:14 |
И еще вопрос. Как заполнить одним значением поле для нескольких записей? ... |
| 18.08.2004, 12:11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672386]: |
48ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 353ms |
