Любопытно, когда делаю recordset на основе подченнёой формы...
то в mdb нужно чтобы было dim rst as DAO.recordset а в adp работает и с dim rst as ADODB.recordset причем в первом случае только как set rst =frm.recordset а во втором set rst = frm.recodsetClone Либо я что то не то делаю, но работает как я написал..В чём тут может быть дело? естественно ADO была потключена в обоих случаях,но в первом пришлось подключить и DAO(чего не хотелось делать) Можно ли все таки обойтись без неё(!) Dim rst As DAO.Recordset Dim lnid As Long Dim lngRow As Long Dim lngSelTop As Long Dim lngSelHeight As Long Dim lngLastRow As Long Dim frm As Form Set frm = Form_frm_Sub_payments.Form Set rst = Form_frm_Sub_payments.Recordset lngSelTop = frm.SelTop lngSelHeight = frm.SelHeight Set frm = Nothing .... ... |
| 18.08.2004, 09:28:13 |
™то в mdb нужно чтобы было dim rst as DAO.recordset а в adp работает и с dim rst as ADODB.recordset причем в первом случае только как set rst =frm.recordset а во втором set rst = frm.recodsetClone в adp работает ТОЛЬКО ADODB.recordset ™ Либо я что то не то делаю, но работает как я написал..В чём тут может быть дело? естественно ADO была потключена в обоих случаях,но в первом пришлось подключить и DAO(чего не хотелось делать) Можно ли все таки обойтись без неё(!) Однозначно ™ Dim rst As DAO.Recordset Dim lnid As Long Dim lngRow As Long Dim lngSelTop As Long Dim lngSelHeight As Long Dim lngLastRow As Long Dim frm As Form Set frm = Form_frm_Sub_payments.Form Set rst = Form_frm_Sub_payments.Recordset А ГДЕ ИМЯ ГЛАВНОЙ ФОРМЫ? lngSelTop = frm.SelTop lngSelHeight = frm.SelHeight Set frm = Nothing .... ... |
| 18.08.2004, 09:47:11 |
ведь работает же? ... |
| 18.08.2004, 11:12:25 |
™ведь работает же? Что работает. ... |
| 18.08.2004, 11:17:06 |
не нашёл почему но нашел что так есть Оказываеться в MDb если создаеться связанная форма то набор записей являеться объектом DAO - странно но факт.. ... |
| 18.08.2004, 11:19:52 |
Это было нужно для выбора нескольких записей в форме и совершения над ними действия , удалить изменитьт статус и т.д. ... |
| 18.08.2004, 11:21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672378]: |
36ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 315ms |
