Странная вещь (при конвертировании из логического типа в текстовый поле все равно отображается в формате да/нет)
Играл с конвертированием полей в Ассеss 2000 и обнаружил странную вещь - при конвертировании из логического типа в текстовый поле все равно отображается в формате да/нет. Ручками исправил в свойствах таблицы формат поля с "Да/Нет" на пустую строку - помогло. Но как это сделать программно? -------------------------------------------- А клава все стучала, а мышка все ездила... ... |
| 17.08.2004, 14:25:43 |
Ничего странного Любое поле таблицы Аксесс, кроме типа, имеет еще и свойство "Формат поля". Сие свойство не влияет на формат хранения данных, но влияет на формат их отображения. Тип поля вы изменили, а формат отображения (свойство "Формат поля") -нет. Чтобы изменить это свойство, необходимо обратится к свойству Format обьекта Field (см. справку, там это описано) ... |
| 18.08.2004, 13:04:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672374]: |
128ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 428ms |
