Поле со списком!!!
В свойствах поля со списком в форме в качестве Источника строк использую следующее: SELECT DISTINCT Дата FROM akty ORDER BY Дата DESC; В выпадающем поле отображаются даты 01.08.2004, 01.07.2004 и т. д. А можно ли в свойствах поля со списком в качестве Значение по умолчанию устанавливать допустим максимальное значение из поля Дата. Например, чтобы сразу при загрузке формы в поле со списком отображалось 01.08.2004 (на данный момент максимальная дата в таблице). С уважением, Игорь!!! ... |
| 18.08.2004, 15:16:45 |
Поле со списком!!!
На ум приходит не самый простоя способ. При загрузке формы открываешь рекордсет вытаскиваешь от туда эту дату [max(date)], и присваиваеш это значение полю ... |
| 18.08.2004, 15:27:39 |
Поле со списком!!!
Можно проще. В DefaultValue написать: =DMax(...) ... |
| 18.08.2004, 15:46:24 |
Поле со списком!!!
на загрузку формы: Код: plaintext ... |
| 18.08.2004, 15:47:12 |
Поле со списком!!!
Владимир СанычМожно проще. В DefaultValue написать: =DMax(...) Код: plaintext только почему-то выскакивает ошибка "данное значение не подходит для поля" видимо это из-за того, что criteria стоит "" разбираться времени нету, а так работает ... |
| 18.08.2004, 15:55:03 |
Поле со списком!!!
Я в этом случае поступаю так: Me.ПолеСоСписком=Ме.ПолеСоСписком.Column(0,0) Или же Ме.ПолеСоСписком=Ме.ПолеСоСписком.ItemData(0) ... |
| 18.08.2004, 15:55:37 |
Поле со списком!!!
если нужно последний Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2004, 16:11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672365]: |
70ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 441ms |
