Странный эффект нажатия Alt
Есть форма со вкладкой, на одной из страниц вкладки табличная подчиненная форма. Отписано событие On Resize, при изменении габаритов окна вкладка всегда шириной в окно и высотой от установленного постоянного места до низа окна, а таблица в допустимую ширину и высоту вкладки, занимает максимально возможную площадь. Пока изменяем окно мышью, форма выглядит нормально. А вот при попытке переключения между окнами Alt-Tab, при нажатии Alt часть формы над вкладкой уходит вверх под заголовок окна, вкладка и подчиненная форма не вписываются полностью в окно, а оказываются посредине и неправильной высоты. Верхняя часть формы из виду пропадает. Событие On Resize при нажатии клавиши Alt не наступает, так что откорректировать вид формы я средства не вижу. А почему форма меняет свой вид, не понимаю. Этот эффект наблюдается, только если размер окна заметно меньше сохраненного размера формы, если есть запас ширины и высоты, все нормально. Но наблюдаемы при искажении размеры изменяемых элементов никак не соотносятся с сохраненными размерами. Что это за явление и можно ли как-нибудь с этим справиться? ... |
| 17.08.2004, 20:23:10 |
Поднимаю тему. ... |
| 18.08.2004, 11:58:23 |
Единственное, что приходит в голову, - это то, что принажатии Alt активизируется меню. Не знаю, связано ли это с этой проблемой... ... |
| 18.08.2004, 12:04:26 |
Ситуация скорее похожа на перенос фокуса в поле формы, находящееся за границами окна. Если открывать форму в окне, в которое она не помещается, и запретить переход по Tab по всем полям, кроме одного, которое дожно быть за пределами границ окна, то получим такой же эффект сдвигания формы в окне. Но в моем случае влияния на фокус я не вижу. ... |
| 18.08.2004, 15:39:45 |
А если просто создать эту форму заново?.. ... |
| 18.08.2004, 15:45:24 |
В смысле она глючная безнадежно? Бывает... ... |
| 18.08.2004, 16:32:32 |
Меню действительно активизируется, но каким образом оно может быть связано с отображением подчиненной формы и сдвигом положения основной? ... |
| 18.08.2004, 17:13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672359]: |
69ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 375ms |
