опять вопрос по Dirty
Непонятки в следующем: открываю форму, ничего не изменяю, нажимаю выход - система выдает Код: plaintext Вообще, смысл таков, что если юзер что-то изменил, тогда в определенные поля записываются данные изменения и логин. Соотвественно если не менял - то ничего не записывается. Система упорно говорит, что запись изменена, хотя даже никакое поле, кроме дефолтного, активировано не было. В чем проблема? На всякий случай пробовал, последней строчкой в процедуре открытия формы ставить Код: plaintext , чтобы дескать наверняка была сохранена до первого потенциального изменения - не помогло ... |
| 18.08.2004, 11:07:19 |
Там что-то в коде пишет в какое-то поле. ... |
| 18.08.2004, 12:01:27 |
По-моему, Dirty = True всегда, когда маркер попадает на новую запись. Так что проверь нет ли у тебя DataEntry = Yes и проверь не делаются ли изменения в при открытии формы ... |
| 18.08.2004, 14:34:24 |
авторПо-моему, Dirty = True всегда, когда маркер попадает на новую запись только по твоему..... а авторТам что-то в коде пишет в какое-то поле. по всехнему... ... |
| 18.08.2004, 20:00:57 |
авторНепонятки в следующем: открываю форму, ничего не изменяю, нажимаю выход - система выдает Me.Dirty = True Me.Dirty = True -это не система выдает , это её заставляешь сделать if Me.Dirty = True then.... - это ты спрашиваешь систему ... |
| 18.08.2004, 20:03:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672358]: |
45ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
