Перестало работать Set rst = dbs.OpenRecordset("запрос1")
Только работало ???? Вся инструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. пишет недопустимая операция ссылка но дао есть - работает... ... |
| 18.08.2004, 16:33:47 |
Как я понял, у Вас запрос на создание таблицы dbs.Execute "запрос1",dbFailOnError ... |
| 18.08.2004, 16:39:13 |
А если Dim rst As DAO.Recordset ? ... |
| 18.08.2004, 16:40:30 |
От блин, не заметил, что Select на создание таблицы.... Звиняйте. ... |
| 18.08.2004, 16:42:02 |
DAO.Recordset пробовал уже - не работает что делать ????????????? ... |
| 18.08.2004, 16:46:27 |
VwDAO.Recordset пробовал уже - не работает что делать ????????????? А что надо-то? Получить набор записей? Тогда убрать из запроса INTO 1. Создать новую таблицу на основе запроса? Тогда CurrentDB.Execute "Запрос1"... (как Roma R прописал), но перед этим не забыть грохнуть таблицу, если она уже существует в БД.... ... |
| 18.08.2004, 16:50:00 |
Код: plaintext 1. 2. То, что я покрасил, мне показалось странным. ... |
| 18.08.2004, 17:50:00 |
Владимир Саныч Код: plaintext 1. 2. То, что я покрасил, мне показалось странным. Я тоже чересчур перетелепятил. Думал запрос на работоспособность точно проверен... ... |
| 18.08.2004, 17:52:19 |
Вы не туды глядите Не работает Set rst = dbs. OpenRecordset В любом её проявлении авторперетелепятил Надо будет тоже в свой словарик апперативных слов внести: Круто и непонятно ! ... |
| 18.08.2004, 18:02:28 |
Vw Если выполнение программы останавливается на строке: Код: plaintext ... |
| 18.08.2004, 18:10:17 |
Продолжение... Ты хочеш открыть рекордсет таблицы, которая фактически еще не существует. Соответственно возникает ошибка. Нужно сначала создать таблицу, а потом открыть рекордсет ... |
| 18.08.2004, 18:18:16 |
Vw У тебя запрос на создание таблицы, а OpenRecordset работает с запросом на выборку. Измени запрос в конструкторе ... |
| 18.08.2004, 18:22:32 |
Или попробуй 'Set rst = dbs.OpenRecordset = (" SELECT TListTbl.Tname, TBasePath.Id, TBasePath.Tpath, TBasePath.Password " & _ " FROM TBasePath LEFT JOIN TListTbl ON TBasePath.Id = TListTbl.ID_Tpath;") ... |
| 18.08.2004, 18:23:48 |
Разобрался, тока объяснения нет. Оказаться любой запрос который работал на связанной таблице не работал. Из базы в которой нах. данная таблица перетянул всё в новую и нате всё пошло! однако простной сжать\востнановить не помагало! О как !!! ... |
| 19.08.2004, 09:06:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672354]: |
39ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 333ms |
