Список столбцов таблицы как select
Вопрос: Кто знает можно как нибудть сделать select столбцов таблицы что то на подобии как это делается в SQL Server (там для этой цели есть системная таблица SysColumns) Сейчас я открывал в функции рекордсет и перебирал все столбцы for i ... somestr = somestr & ";" & rs.Fields(i).Name ... Есть другой вариант? ... |
| 18.08.2004, 18:35:20 |
Вот полный текст функции, так на всякий случай... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.08.2004, 18:51:17 |
SoldatСейчас я открывал в функции рекордсет и перебирал все столбцы for i ... somestr = somestr & ";" & rs.Fields(i).Name ... Есть другой вариант? Я бы тоже так делал. Можно еще перебирать столбцы TableDef'а, но хрен редьки... ... |
| 18.08.2004, 19:08:29 |
Смотреть в сторону ADO и метода OpenSchema ... |
| 18.08.2004, 19:22:31 |
Вот какой вопрос - в listbox-ах если поставить "Тип источника строк" - Список полей, то этот самый листбокс очень лихо показывает поля своего сурса. нельзя ли это каким-то образом использовать? у меня давно такая мысль родилась, просто не всплывала тема... а ваще-то я тоже делаю for each ... in ТвояТаблица.fields ... next ... |
| 19.08.2004, 10:27:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.08.2004, 10:37:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672350]: |
49ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
