Слияние Word с Access
Все вы знаете, как легко вставить в отчет содержимое таблицы, достаточно перетянуть поле в область данных, а как быть с вордом? если мне надо вывести содержимое таблицы, ведь как мне показалось, в ворде доступно слияние по полям, при этом выводится только текущая строка =((( Помогите пожалуйста =) ... |
| 21.01.2004, 05:05:44 |
И еще. Возможно ли слияние с результатами запроса? Почемуто в списке объектов слияния доступны только таблицы... ... |
| 21.01.2004, 05:10:07 |
Запросы показываются на отдельной вкладке. И таких проблем с записями нет. Какая версия Офиса? ... |
| 21.01.2004, 09:12:45 |
Офис ХР, а делаю я все след. образом: есть запрос, который делает выборку из таблицы в зависимости от параметров указанных в форме, далее я запускаю документ ворд, выбираю на панели инструментов слияние -> открыть источник данных и там выбираю свою базу. Никаких закладок там нет, а в списке только таблицы. В форме присутствует еще и подчиненная форма, как бы мне так изловчится чтоб еще и все ее содержимое наряду с содержимым главной формы запихнуть в ворд в виде красивой таблицы? Помогите пожалуйста ... |
| 22.01.2004, 02:28:53 |
Блин, читал статью про слияние....как запустить мастер? ... |
| 22.01.2004, 02:36:25 |
Для вывода данных в таблицу в каждой строке нужно использовать поле верда "Next" и будет выводиться следующая запись с следующей строке, но предварительно нужно подготовить запрос со всеми данными ... |
| 22.01.2004, 18:45:15 |
У меня тоже вопрос по ворду, хотя немного другой. Через отчеты аксеса печать делать не очень убодно. Пробовал делать печать через ворд примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Вопрос можно ли вставить в таблицу ворда сразу всю таблицу аксеса, а не построчно? ... |
| 22.01.2004, 21:10:58 |
Совсем недавно Артист именно так и делал (правда, у него не получилось, но там другая песня). Короче, смотри InsertDatabase ... |
| 23.01.2004, 10:19:06 |
Вопрос можно ли вставить в таблицу ворда сразу всю таблицу аксеса, а не построчно?\r вот:\r /topic/69594\r но у мученика не получилось, Димчик сделай и доложи! ... |
| 23.01.2004, 10:27:24 |
Недавно сталкивался с похожей задачей. Я построил в базе запрос, содержащий все требуемые мне поля, в т.ч. и вычисляемые. Затем в панели инструментов выбрал W --> Слияние с Word. Запускается мастер. Выбираем тип связи через DDE и далее по шагам. Шаблон заполняемого документа я подготовил заранее. Затем в форме, у которой источником данных является мой запрос, сделал кнопку и указал в качестве адреса гиперссылки маршрут к шаблону документа. Вот так. Буду рад, если оказался полезным. ... |
| 23.01.2004, 11:07:58 |
Пример из почти из Helpa Dim ReturnValue, I DoCmd.OpenTable "T1" Application.RunCommand acCmdSelectAllRecords Application.RunCommand acCmdCopy ReturnValue = Shell("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE", 1) AppActivate ReturnValue SendKeys "+{INSERT}", True ... |
| 23.01.2004, 11:11:51 |
А может подскажете, что не так: я делаю запрос на выборку из таблицы на условиях, указанных в форме, так что результатом будет всего одна запись. Выделяю запрос и запускаю мастер, там выбираю создать новый документ, но при создании мне предлагают выбрать другой источник данных, а в списке одни таблицы! =( Короче проблема в том, что на просто запрос типа select * бла бла бла слияние с документом происходит, а на запрос select * бла бла бла where бла бла бла - слияние не происходит =((( Объясните пожалуйста, почему? ... |
| 25.01.2004, 07:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672339]: |
36ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 281ms |
