Подчиненую форму на новую запись как ???
Me.subформа.Form.DataEntry = True -так коряво DoCmd.GoToRecord acDataForm, me.subформа, acNewRec -тоже не работает Блин .. как надо то??????? ... |
| 19.08.2004, 15:01:02 |
Может стоит перевести на подчиненную фокус, а потом сделать DoCmd.GoToRecord , , acNewRec? ... |
| 19.08.2004, 15:06:40 |
VwMe.subформа.Form.DataEntry = True -так корявоЭто должно быть. Если у неё датаэнтри фальс, то вообще ни хрена не получится. А если трю, то и делать не нужно. VwDoCmd.GoToRecord acDataForm, me.subформа, acNewRec -тоже не работаетКак именно? Что говорит? Тьфу, вместо "me.subформа" (это что такое?) подставить реальное название формы. ... |
| 19.08.2004, 15:07:26 |
DafМожет стоит перевести на подчиненную фокус, а потом сделать DoCmd.GoToRecord , , acNewRec?Делать нечего? ... |
| 19.08.2004, 15:07:40 |
мудро !!! А я и не вспомнил... Хотя форма находится на вкладке и вкладка сама раскрывается при этом- что не желательно. ... |
| 19.08.2004, 15:12:17 |
Vwмудро !!! А я и не вспомнил... Хотя форма находится на вкладке и вкладка сама раскрывается при этом- что не желательно.Ну перегони потом её куда надо сетфокусом. ... |
| 19.08.2004, 15:13:46 |
авторЭто должно быть. Если у неё датаэнтри фальс, то вообще ни хрена не получится. А если трю, то и делать не нужно. Что не получиться? авторМожет стоит перевести на подчиненную фокус, а потом сделать DoCmd.GoToRecord , , acNewRec? Это правильно ... ... |
| 19.08.2004, 15:14:18 |
маяк, даф и сергей гаврилов правильно говорят ... |
| 19.08.2004, 15:16:46 |
Serge Gavrilov авторЭто должно быть. Если у неё датаэнтри фальс, то вообще ни хрена не получится. А если трю, то и делать не нужно. Что не получиться?Предлагаю общаться на русском языке. В форму, у которой dataentry=false, не получится добавить запись. Согласен? ... |
| 19.08.2004, 15:17:18 |
>>маяк даф и сергей гаврилов правильно говорят ... |
| 19.08.2004, 15:17:26 |
авторВ форму, у которой dataentry=false, не получится добавить запись. Согласен? Нет ... |
| 19.08.2004, 15:19:57 |
сделал ! оказаться проблема немного в другом была вот весь код кому инетересно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.08.2004, 15:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672332]: |
39ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 307ms |
