Query SQL source
Это наверное очень просто, но я что-то никак не могу найти. Как получить доступ к SQL предствалению запроса (Query) в VBA. Суть в том что я хочу использовать SQL код запроса уже сделанного и хранящегося в базе как Query. Можно конечно на прямую его скопировать, но тогда при любом изменении надо будет лезть в код и править его, а это как-то слегка неудобно. ... |
| 18.08.2004, 19:04:36 |
Query SQL source
CurrentDb.QueryDefs("ИмяЗапроса").SQL Оно? ... |
| 18.08.2004, 19:08:07 |
Query SQL source
Оно да не оно, я забыл сказать что у меня ADP. А как я понял в ADP QueryDefs не работает. Я попробовал все равно и увидел ошибку. Теперь пытаюcь сделать через Application.CurrentData.AllViews но честно говоря не сильно получается. ... |
| 19.08.2004, 17:32:05 |
Query SQL source
CurrentProject.Connection.Procedures("query").command = "select ..." так или нет? честно говоря с ado не работаю (по памяти написал) ... |
| 19.08.2004, 17:39:07 |
Query SQL source
kedzoCurrentProject.Connection.Procedures("query").command = "select ..." так или нет? честно говоря с ado не работаю (по памяти написал) не, не так. sorry ... |
| 19.08.2004, 17:41:28 |
Query SQL source
sp_helptext 'nameobject' запускаешь такой запрос на серваке и получаешь рекордсет с текстом объекта ... |
| 19.08.2004, 17:44:16 |
Query SQL source
дабы не повторяться http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=114861 ... |
| 19.08.2004, 17:44:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672327]: |
43ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 327ms |
