Немогу удалить пользователя Admin из группы Users
Немогу удалить пользователя Admin из группы Users вновь созданного файла рабочей группы для своей базы данных, который отличен от стандартного System.mdw, причем свой файл рабочейгруппы я загружаю непосредственно через "Администратор Рабочих Групп", как мне его удалить, или он не удаляется, и жто так и должно быть???? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 19.08.2004, 16:38:34 |
если мене не изменяет память, admin нельзя удалить, его можно только выкинуть из группы admins ... |
| 19.08.2004, 16:44:54 |
Да, верно, я могу успешно удаляю из группы Admins. То есть его можно только кинуть из группы Admins, однако при этом он почемуто продолжает участвовать в группе Users, так ? Но вот еще с этим возник вопрос, был у меня Admin в группых Admins + Users, я его кинул из Admins, отлично, теперь он остался только в Users, но я хочу теперь удалить пользователя admin как такового, чтобы его вообще небыло в моем файле рабочей группы, но он не удаляется! Я правельно понимаю, что запись пользователя Admin существует всегда и везде, и ее никак нельзя удалить, лиш можно только полностью лешить всех прав? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 19.08.2004, 17:19:14 |
из справки аксесса Поскольку учетные записи пользователя «Admin» совершенно одинаковы для всех экземпляров Microsoft Access, то первым шагом при организации системы защиты является определение учетных записей администратора и владельца (или единой учетной записи, являющейся записью и администратора, и владельца). После этого следует удалить учетную запись пользователя «Admin» из группы «Admins». Если этого не сделать, любой пользователь Microsoft Access сможет подключиться к рабочей группе с помощью учетной записи «Admin» и получить все разрешения на доступ к таблицам, запросам, формам, отчетам и макросам рабочей группы. ... |
| 19.08.2004, 17:23:28 |
Это означает, что до того, как я начну создавать какие либо файлы рабочих групп, я должен выкинуть пользователя Admin из группы Admins, непосредственно начиная из стандартного файла рабочей группы System.mdw , так ? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 19.08.2004, 17:30:24 |
Или во вновь созданном файле я должен сразу определьть пользователя в качестве сисадмиа и владельца, а пользователя Admin должен сразу кинуть из Admins, и отобрать у него все права, я правельно понял ? ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 19.08.2004, 17:32:56 |
Кто является владельцем объектов? ... |
| 19.08.2004, 17:36:26 |
Владельцем почемуто является пользователь, под которым я захожу в WinXP, по его учетной записи, это я увидел, когда для созданной базы просмотрел созданный для нее файл рабочих групп. Так как я захожу под пользователем 99, то там и стоит везде владелец 99, а не Admin. ... |
| 20.08.2004, 09:54:33 |
Посмотри тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=112366 По моему все доходчиво рассказано. ... |
| 20.08.2004, 10:49:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672312]: |
43ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 307ms |
