Заросы (какие запросы, и как часто приходят в БД Access)
Не имея исходного кода программы необходимо посмотреть, какие запросы, и как часто приходят от нее в БД Access. Можно ли такое сделать ? ... |
| 20.08.2004, 07:35:43 |
в БД Access - надо понимать как mdb ? - худший вариант - анализ сетевого трафика шниффером; - логи ODBC; ... |
| 20.08.2004, 09:55:33 |
если эта прога работает через MS Jet, то можно попробовать включить debug mode и смотреть в файл showplan.out знающие люди подскажут как это делается ... |
| 20.08.2004, 10:51:38 |
хоть я и не знающий, а F1 даже мне откликается: Activating the ShowPlan Function To activate the ShowPlan function, add the following key to the registry: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Jet\3.5\Engines\Debug. Under this key, add a setting called JETSHOWPLAN that has the String data type, making sure you use all capital letters in the name of the registry setting. To activate the ShowPlan function, set the value of the new registry setting to ON. To turn it off, set the value to OFF. Note that after you create this registry setting, you must re-initialize Microsoft Jet. (с выражением лица) ... |
| 20.08.2004, 10:55:58 |
Сделал, получаю планы запроса, а сами запросы никак нельзя ? ... |
| 20.08.2004, 11:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672308]: |
57ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 358ms |
