Помогите новичку (как передать значение, выбранное в ComboBoxе, в SQL запрос)
В качестве параметра SQL запроса к SQL серверу указываю ссылку на объект - флажок: Forms!MainForm.cbx В чем ошибка? ... |
| 20.08.2004, 09:58:47 |
demaximВ качестве параметра SQL запроса к SQL серверу указываю ссылку на объект - флажок: Forms!MainForm.cbx В чем ошибка? иде моя рота ? а что где как в чём куда и с какой диагностикой вылетает ... |
| 20.08.2004, 10:03:24 |
Вообще то задача такая: как передать значение, выбранное в ComboBoxе, в SQL запрос ... |
| 20.08.2004, 10:27:46 |
В адп есть такая фича- если источник подчиненной формы процедура, а на главное есть контрол с именем как у параметра процедуры без собаки, то это все безобразие работает. Значение контрола в процедуру передается. Это не поможет? Другой вариант- по событию комбобокса сформировать строчку SQL и рекордсет, полученный из нее присобачить куда надо. Но это наверно для новичка не подойдет:) ... |
| 20.08.2004, 10:33:01 |
2 demaxim Не рекомендуется: Публиковать сообщения с бессмысленными темами. Например: <Люди помогите>, <Проблема!!>, <Срочно нужна помощь!>, <может знаете?> и т.д. Задавать несколько вопросов из разных областей в одном сообщении. Отправлять сообщение одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов вправе удалить такие сообщения. Создавать несколько топиков с одинаковым вопросом. ... |
| 20.08.2004, 10:36:24 |
Отлично, получилось, спосибо. А теперь как сделать таким же макаром, чтобы значения выбирались по индексу строки ComboBoxa ... |
| 20.08.2004, 11:20:08 |
| 20.08.2004, 11:26:40 |
Нужно сделать комбобокс из двух полей, первое длины 0. Тогда показыватся будет второе значение, а значением контрола будет первое ... |
| 20.08.2004, 11:32:55 |
Не совсем внятно выразился. Источник записей для комбобокса должен быть из двух полей Первое- "индекс"(код, очевидно, имеется в виду) Второе- значение ... |
| 20.08.2004, 11:34:30 |
Сиасибо, работает. А как передать параметр функции програмно ... |
| 20.08.2004, 12:45:58 |
Я завел себе про это специальные две функции SetParam(paramname,paramvalue) getparam(paramname) Перед вызовом отчета или формы присваиваю параметры, а там в свойстве "входные параметры" пишу что то похожее не это @BranchName as varchar(50)=fn4GetReportParam("rpt55BankReport_Branch"), ... ... |
| 20.08.2004, 13:15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672304]: |
44ms |
53ms |
| others: | 258ms |
| total: | 403ms |
