Запрос на обновление/добавление
Татьяна Валерьевна SRG авторКонкретно ругается на ф-ию FindFirst А как КОНКРЕТНО он ругается? Method or data member not found Вот это не читал, тогда см. библиотеки. ... |
| 20.08.2004, 13:27:18 |
Поздно, завтра меня повесят.... ... |
| 20.08.2004, 14:44:39 |
Татьяна ВалерьевнаПоздно, завтра меня повесят.... если в течении 15 мин не отвечу, то после 19Ж00 ... |
| 20.08.2004, 14:46:33 |
вот ваша процедура Sub бал1() Dim баланс_металла As Recordset Dim sqlStr As String sqlStr = "SELECT баланс_металла.[наименование] as naim1, остаток_вх.[наименование] as naim2, " sqlStr = sqlStr & " баланс_металла.[номном] as rdest, остаток_вх.[номном] as lsource " sqlStr = sqlStr & " FROM остаток_вх LEFT JOIN баланс_металла ON " sqlStr = sqlStr & " остаток_вх.[номном]= баланс_металла.[номном]" Set баланс_металла = CurrentDb.OpenRecordset(sqlStr, dbOpenDynaset) If Not баланс_металла.EOF Then Do While Not баланс_металла.EOF баланс_металла.Edit баланс_металла![naim1].Value = баланс_металла![naim2].Value баланс_металла.Update баланс_металла.MoveNext Loop End If End Sub (с выражением лица) ... |
| 20.08.2004, 14:56:18 |
пардон поторопился - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ЗЫ веревку можно сматывать. ... |
| 20.08.2004, 14:59:15 |
Татьяна ВалерьевнаУважаемый Vsevolod, - FindFirst (s) работает так же как и FindFirst s - т.е. не работает! А зачем мне нужен цикл - по старой привычке, чтоб наверняка. Предыдущие советы тоже не помогли. Может что-то с самого начала не так. Еще версии есть, или уже не ждать? Может я не в тему (топик большой), но FindFirst может не работать потому, что обявленный вами Recordset понимается как ADODB.Recordset (ссылка на ADO есть?), а в ADO нет FindFirst. Может вам стоит объявлять As DAO.Recordset? Еще раз прошу прощения, если не въехал в тему... ... |
| 20.08.2004, 14:59:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672300]: |
38ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 335ms |
