Горизонтальная прокрутка строки в списке на форме
Есть длинные строки в таблице, в списке на форме отображается только начало строк. Можно ли в принципе сделать в списке слайдер горизонтальный? Или написать процедурку для переноса строки. Что бы было следующее: Строка: "ААААААААББББББББВВВВВВВВВГГГГГГ" В списке: ААААААААББ ББББББВВВВ ВВВВВГГГГГГ "след строка" и т.д. ... |
| 21.08.2004, 20:58:36 |
обычно рядом кладут textbox шириной во весь экран и цепляют его к нужной твой_список.Column(xx).либо через "данные" либо в After_Update твой_TextBox=твой_список.Column(xx) ... |
| 21.08.2004, 21:42:56 |
Попробовал, получилось. Спасибо за совет. ... |
| 21.08.2004, 22:02:57 |
Хотя теперь возник следующий вопрос, смысл использования списка был в том что бы отображались сразу все записи из столбца. А так надо выбирать значение в списке и смотреть его полностью в текстбоксе. Немного не то что надо. ... |
| 21.08.2004, 23:13:39 |
Горизонтальный скроллер появляется в списке автоматически, как только суммарная ширина столбцов превысит ширину списка, например 5 столбцов, ширина каждого 2см, если ширина списка < 10см, - скроллер есть, > 10 см - скроллера нет. ... |
| 21.08.2004, 23:44:32 |
Скроллер-то появляется, но он скроллит не столбец а между столбцами. А хотелось чтобы можно было скроллить строку в столбце. ... |
| 21.08.2004, 23:59:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672282]: |
27ms |
74ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 408ms |
