Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перебор значений поля запроса и сравнения его с массивом
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #32659748
Benzin
В процедуру через аргумент ParamArray передается массив содержащий текст.величины.
В этой процедуре:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset...
rst.MoveFirst
Do While Not rst.EOF
Loop
вместо многоточия хочу организовать сравнение "не содержит ли очередная запись текст, который имеется в массиве ?" Это надо на каждой записи rst бегать по всем элементам массива?
    #32659776
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
BenzinЭто надо на каждой записи rst бегать по всем элементам массива?
Угу.
Если и массив, и рекордсет рассортированы, то можно попытаться оптимизировать.
Если тип данных строковой, то можно один раз пройтись по массиву и слепить стринг типа ";aaa;bbb;ccc;", а потом проверять mystring like "*;" & myfield & ";*"
    #32659785
Benzin
Это что-то типа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
For intI =  0  To UBound(varParam())
      If  rst!Поле1 = Nz(varParam(intI), "") then
      end if
 Next intI
    #32659797
Модератор форума
Если это вопрос к первому из трех моих ответов, то почти. Я бы убрал Nz - как-то оно противоречит постановке задачи...
    #32659799
Benzin
А вот так будет работать?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
rst.MoveFirst
      If rst!Поле1 = Nz(varParam(intI), "") Then
         rst.Edit
         rst!Флажок = True
         rst.Update
      Else
         rst.Edit
         rst!Флажок = False
         rst.Update
      End If
    Next intI
rst.MoveNext
Loop
....посмотрел - что-то не так.
Идея такая:если содержимое Поля1 входит в массив, то у этой записи поле Флажок устанавливается, если не входит - сбрасывается. Или, по другому: установить Флажок у тех записей, где значение Поля1 присутствует в массиве, у остальных - сбросить.
    #32659818
Модератор форума
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
dim b as boolean
rst.MoveFirst
    b=false
      If rst!Поле1 = varParam(intI) Then b=true
    Next intI
    rst.Edit
    rst!Флажок = b
    rst.Update
rst.MoveNext
Loop
Я убрал-таки Nz.
Хотя можно и по-другому. Сделать внешний цикл не по рекордсету, а по массиву. Тогда внутренний цикл не нужен совсем.
Код: plaintext
1.
2.
      currentdb.execute "update ... set Флажок=true where Поле1=" & cstr(varParam(intI))
    Next intI
Или:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
    dim s as string
      if s>"" then s=s & ","
      s=s & cstr(varParam(intI))
    Next intI
    currentdb.execute "update ... set Флажок=true where Поле1 in (" & s & ")"
    #32659826
Модератор форума
Сорри, поправка.
Код: plaintext
1.
2.
3.
      currentdb.execute "update ... set Флажок=false"
    Next intI
И:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
    dim s as string
    Next intI
    currentdb.execute "update ... set Флажок=false where not Поле1 in (" & s & ")"
    #32659842
Alexey Sh
массив - отсортировать и для каждой записи - бинарным поиском
    #32659995
Benzin
Спасибо!
    #32660058
Модератор форума
К моему последнему варианту подвариант.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
    dim s as string
    Next intI
    currentdb.execute "update ... set Флажок=Поле1 in (" & s & ")"
    #32660728
marvan
подозреваю, что быстрее будет выгрузить этот массив в таблицу и использовать запрос с like?
    #32660758
Benzin
Способ(от ВС):
Код: plaintext
1.
2.
3.
CurrentDb.Execute "update tblQuery set tblQuery.Execute=false"
     CurrentDb.Execute "update tblQuery set tblQuery.Execute=true where tblQuery.NameQuery='" & CStr(varParam(intI)) & "'"
Next intI
работает как часы...
Теперь проблема - как "красиво" заполнить этот ParamArray(топик где-то на этой странице).
