Возможен такой запрос?
Имеем таблицу с полем id(счетчик) где id имеет шаг +1. На множестве значений id имеются разрывы, 1,2,3,4,22,33,44,45,46,109... Возможно одним запросом, использую jet-sql и максимум vb-встроенные функции получить результат в виде iMin iMax iHole 4 22 18 22 33 11 33 44 11 46 109 63 и т.д. ... |
| 23.08.2004, 01:22:15 |
ИМХО - нет. Может быть мастера SQL поправят... ... |
| 23.08.2004, 01:27:44 |
Поиск "дырок" в последовательности ключей /topic/13289 з.ы. Есть многое на свете, друг Горацио... (с) Вильям, понимаете ли наш Шекспир ... |
| 23.08.2004, 01:31:16 |
Не получается чего-то на jetSQL. Прочитал топик по ссылке, спасибо за инфу, на tSQL я бы и сам допер. А вот на jetSQL чего-то не могу. ... |
| 23.08.2004, 10:23:11 |
ethanНе получается чего-то на jetSQL. Прочитал топик по ссылке, спасибо за инфу, на tSQL я бы и сам допер. А вот на jetSQL чего-то не могу. И в чем проблема? Там же прямо в самом верху запрос есть. Вот его и переделай под Акс т.е. подзапрос сохрани отдельно будет у тебя 2 запроса - ну и что? ИЛИ так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.08.2004, 11:34:41 |
Есть несколько путе решения праблы: 1. В лоб. Нетрудно написать (пишу на своей табличке): Код: plaintext 1. 2. 3. 2. Если написать так (перенести опирацию выбора минимума внутрь строки) : Код: plaintext 1. 2. Если нужны только дырки, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 3. Можно попытаться реализовать функциональность вложенного запроса самому на VBA примерно так (на другой своей табличке): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И вызывать в запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.08.2004, 12:58:26 |
получай фашист гранату Таблица t с полем id Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. гыыы ... |
| 23.08.2004, 14:01:38 |
Пардоне, брателло. Инерция мыселюков, плиннн. Никаких джонов в моем 3. уже и не надь. Достаточно (в пункте 3., см. выше) так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или, если сразу искать дырки уже в ф-ии NextC: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Считается в весьма приемлемое время. (много шустрее). ... |
| 23.08.2004, 15:09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672269]: |
47ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
