Коварство значений по умолчанию
Если есть Главная фома с подчиненной формой, То при установке для любого поля главной формы значения при умолчанию (из кода, когдя форма уже загружена или еще загружается) происходит requery на подчиненную форму. - потеря скорости действия и ненужное подмигивание пользователю. ... |
| 22.08.2004, 17:04:52 |
А можно так: - присвоение RecordSourc перенести на событие OnActivate - для того, чтобы не было обновление всякий раз сделать это через логич. переменную только на первый OnActivate - всё это затолкать в процедуру и рули себе ... ... |
| 23.08.2004, 10:10:39 |
Дельно. НО что делать, если хочешь поменять значение по умолчанию, после изменения значения поля (когда уже все загружено) ... |
| 23.08.2004, 12:42:48 |
Я ввобще перстал показывать пользователю бестолковые данные, полученные через параметры по умолчанию. В подчинённой форме показываю вообще пустую (серый фон), после определения параметров подсовываю ноужную форму, запускаю свою процедуру обновления даннных. Ответ на вопрос. А что мешает изменить значения параметров и перерисовать данные ? Или не понял проблемы. ... |
| 23.08.2004, 14:57:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672267]: |
45ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 304ms |
