Переход на 2003 - Eval() дурит
Поставил Office 2003 и теперь вылавливаю ошибки, которых раньше не было... На этот раз EVAL Использую систему CallBack-ов для возврата значения из форм. Для этого передаю в форму название ф-ии которую надо запустить перед выходом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В чем может быть проблема??? ... |
| 23.08.2004, 15:52:50 |
Работает и не жужжит. :) Правда пришлось добавить кавычек для имени формы и убрать Call... С какой версии перетягиваешь? ... |
| 23.08.2004, 16:25:32 |
IgorMРаботает и не жужжит. :) Правда пришлось добавить кавычек для имени формы и убрать Call... С какой версии перетягиваешь? Да, это я недосмотрел... так и должно быть. Сам по себе Eval работает... но на вызов метода формы, который объявлен Public - ругается :( Похоже дело в "волшебных пузырьках" :( Перетаскиваю с 2000 и 2002, работало под ними обеими без вопросов ... |
| 23.08.2004, 16:28:10 |
Ошибка "про ActiveX" при стандартных операция обычно появляется, когда какая-та dll'ка неправильно зарегистрировалась. Конкретно в твоем случае, какая именно, сказать не могу не сталкивался, надо в инте копаться. У меня никаких проблем с вызовом нет. ... |
| 23.08.2004, 18:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672262]: |
44ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
