Откуда качать обновления?
никогда не ставил обновления на jet где можно скачать? с сайта майкрософт? аксесс 97 Единственное что нашел: тут А проблема такая: не выбираются некоторые значения из поля со списком: открываешь список, выбираешь значение, щелкаешь по нему мышью... а оно не выбирается ... |
| 24.08.2004, 13:41:40 |
/topic/80266 Только вряд-ли в Jet\'e дело... ... |
| 24.08.2004, 13:51:37 |
авторне выбираются некоторые значения из поля со списком: открываешь список, выбираешь значение, щелкаешь по нему мышью... а оно не выбирается У меня такое было при таком условии: ПолеСоСписком с рекордсурсом - " Select Kod, Name From Table " ...привязанный столбец - 1.... ...а поле Kod содержал не уникальные значения, а имел возможность повторяющихся значений... P.S. При следующем списке: 1 Маша 1 Ира 1 Юля 2 Ваня 2 Петя ...если выбрать Иру, то в полесосписком обновится как "Маша".... ..... Это так - для информации.... ... |
| 24.08.2004, 13:58:51 |
Deminik авторне выбираются некоторые значения из поля со списком: открываешь список, выбираешь значение, щелкаешь по нему мышью... а оно не выбирается У меня такое было при таком условии: ПолеСоСписком с рекордсурсом - " Select Kod, Name From Table " ...привязанный столбец - 1.... ...а поле Kod содержал не уникальные значения, а имел возможность повторяющихся значений... P.S. При следующем списке: 1 Маша 1 Ира 1 Юля 2 Ваня 2 Петя ...если выбрать Иру, то в полесосписком обновится как "Маша".... ..... Это так - для информации.... с этим все нормально. проблема из оперы - все работало, а потом перестало. причем перестало не везде буду пробовать ставить обновления. где искать, теперь ясно. ... |
| 24.08.2004, 14:11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672250]: |
47ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
