ошибка при выводе отчета между двумя датами
Есть проект adp. И есть таблица на SQL Server (Заявки), в которой есть поле [Время выполнения заявки], тип данных datetime. Мне нужно в проекте открыть отчет, который выводил бы все заявки, где НачальнаяДата < [Время выполнения заявки] < КонечнаяДата. сделала форму, где есть два поля для ввода начальной и конечной дат. Формат поля - "Краткий формат даты", маска ввода 00.00.00 При нажатии на кнопку, по идее должен открываться отчет, но выдает ошибку "Возникла ошибка при обращении к методу или свойству объекта OLE" Private Sub Кнопка4_Click() Dim stDocName As String Dim strfilter As String stDocName = "ЗаявкиПоОтделам" strfilter = "[Время выполнения заявки] Beetween #" + Format(Me![Поле0], "dd-mm-yy hh:mm:ss") + "# And #" + Format(Me![Поле2], "dd-mm-yy hh:mm:ss") + "#" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview, , strfilter DoCmd.Close acForm, "ф_ЗаявкиПоОтделам" End Sub Может кто сталкивался с такой проблемой? Мне кажется, проблема с форматами дат на SQL Server и в Access. ... |
| 25.08.2004, 18:02:14 |
в запросе формат американский нужно mm/dd/yy ... |
| 25.08.2004, 18:06:54 |
Alexey Sh Пробовала, не помогает :( Где-то тут на форуме вычитала, что "Подготовленное для передачи значение должно быть представлено в формате ISO - 'yyyymmdd hh:mm:ss.mmm' " Но что-то все равно пока не выходит (( ... |
| 25.08.2004, 18:35:59 |
Alexey Shв запросе формат американский нужно mm/dd/yy В любом случае dd-mm-yy - это неправильно. ... |
| 25.08.2004, 18:37:48 |
так как сделать-то? помогите, пожалуйста :(( ... |
| 26.08.2004, 09:36:13 |
strfilter = "[Время выполнения заявки] Between '" & Format(Me![Поле0], "'yyyymmdd hh:mm:ss") + "' And '" + Format(Me![Поле2], "'yyyymmdd hh:mm:ss") & "'" ... |
| 26.08.2004, 09:53:41 |
sorry Код: plaintext ... |
| 26.08.2004, 10:04:05 |
Да что это такое (: Код: plaintext . ... |
| 26.08.2004, 10:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672207]: |
45ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
