Как устранить "Дисковая или сетевая ошибка" ?
При возникновении этой ошибки даже после восстановления работы по сети она все-равно выдается. Можно ли как-нибудь восстановить работу без перезапуска формы ? ... |
| 26.08.2004, 12:16:28 |
например: ...... on error goto метка set набор=currentdb.openrecordset("Таблица") ...... exit function Метка: resume end function При восстановлении связи с серваком таблица все-равно не открывается ... |
| 26.08.2004, 12:28:16 |
у меня после восстановления связи с источником данных - таблица окрывается. сделай макрос на F5 который будет переоткрывать текущую форму и все. ... |
| 26.08.2004, 12:32:40 |
это функция, которая вызывается во многих формах - если ее перезапускать программно типа: флаг=функция() do while not флаг ответ=msgbox(...) if ответ=vbRetry then флаг=функция() else ..... end if loop то ничего не получается почему-то если остановить процесс и перезапустить, то без проблем, но это очень неудобно - неужто нельзя решить эту проблему ? ... |
| 26.08.2004, 12:42:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672202]: |
56ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 345ms |
