Помогите с обращением к ХП
Помогите с синтаксисом. Необходимо передать ХП несколько параметров Вот строка Код: plaintext 1. что не так? ... |
| 25.08.2004, 17:49:33 |
Что такое a? и что не работает? ... |
| 25.08.2004, 17:53:55 |
a- это Variant, ошибка такая "Procedure 'calc_curs' expects parameter '@Summ', which was not supplied." ... |
| 25.08.2004, 17:57:10 |
Adodb.Command - там явно указываются параметры, их тип и тип направления (input и т.п.) Exec dbo.calc_curs " & Val_CR & ", " & Val_pay_contract & " и т.д. Ясно написано: не передан параметр @Summ. Извращение строить строчки по профайлеру:) ... |
| 25.08.2004, 17:59:09 |
А почему тогда вот это работает Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2004, 18:04:06 |
Что-то у меня не выходит, помогите пожалуйста разобраться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. "Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided." ... |
| 26.08.2004, 10:51:40 |
ОЙ, заработалонаписал так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2004, 11:00:42 |
dim lngNewPLID as long lngNewPLID=cnn.Execute("dbo.PL_NewIns_p @Doc_ID=" & IIf(cboDoc_ID > 200, 1, Nz(cboDoc_ID, 1)) & " ,@Dp_ID=" & cboDp_ID & " ,@dtData_prm='" & DateFormat(dtGetDateEnd()) & "'").Fields(0).Value ALTER PROCEDURE dbo.PL_NewIns_p (@Doc_ID tinyint, @Dp_ID tinyint, @dtData_prm smalldatetime) AS SET NOCOUNT ON INSERT INTO PL_Plateg (Doc_ID, DP_ID, Fir_ID, KtoIzm, Data, UP_ID_Izm, PS_ID_Plat, PS_ID_Pol) SELECT @Doc_ID AS Expr1, @Dp_ID AS Expr2, 1 AS Expr3, User_Name, @dtData_prm AS Data, ID, CASE @Doc_ID WHEN 4 THEN 4312 ELSE NULL END AS PS_ID_Plat, CASE @Doc_ID WHEN 21 THEN 4312 ELSE NULL END AS PS_ID_Pol FROM UP_Current_v SELECT @@IDENTITY PS При преобразовании в строку,в случае нецелых чисел и даты, ты должен позаботится о том чтобы параметры в строке получились в формате который переварит сервер DateFormat = Format(DateF, "yyyymmdd") 'Переделывает число в строку с раздетителем точка "." DecPoint = Replace(Number, Mid(Format(1.1, "0.0"), 2, 1), ".") 'mid вырезает символ разделитель из строки формата от константы 'на случай если у клиента в настройках разделитель не "," ... |
| 26.08.2004, 11:37:30 |
Спасибо, за подсказку. Однако даты из Акса у меня сервак нормально переваривает ... |
| 26.08.2004, 11:53:24 |
>Однако даты из Акса у меня сервак нормально переваривает Это пока национальные настройки на серваке совпадают с настройками на сервере. Лучше сразу делай как положенно (если конечно способен учится на чужих ошибках) ... |
| 26.08.2004, 12:38:55 |
>совпадают с настройками на сервере. на клиенте ... |
| 26.08.2004, 12:40:27 |
Прикинь отработало два раза, а потом начало выдавать ошибку. Почему не пойму. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. --------------------------- Ошибка --------------------------- Error=-2147467259; The precision is invalid. --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 26.08.2004, 12:43:32 |
ЧТО, никто не знает? ... |
| 26.08.2004, 13:03:55 |
Просто вдумыватся в твои "простыни" лень Запусти свою ХП в QA под отладчиком и локализуй ошибку в коде. ... |
| 26.08.2004, 13:23:08 |
В том то и дело, что проблема в программе вызова, а ХП в QA нормально(без ошибок) отрабатывает, поэтому и спросил. ... |
| 26.08.2004, 13:32:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.08.2004, 13:40:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672195]: |
44ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 312ms |
