Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Лоховской вопрос (простейший поиск по базе данных)
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32666607
sla
sla
Как сделать простейший поиск по базе данных,
например
что-то вроде записной книжки и поиск по одному полю например по фамилии а выводиться вся инфа о человеке
access тёмный лес а надо знать
или киньте ссылку так не нашёл
    #32666640
Black Panter
создаешь запрос, и в нем команду SQL:
SELECT* FROM TableName WHERE FieldName = 'PersonSurname'
    #32666672
DLM
DLM
Мой тебе совет, если действительно что-то нужно сделать в Аксесе, купи лучше книжку или в нете поищи...
так на форуме на пальцах фиг объяснишь...
    #32666697
sla
sla
Ещё один такой же вопрос если сделать базу данных в access потом можно для неё сделать графический интерфейс чтоб она работала без access
или лучше сразу делать базу в другом месте
    #32666734
vam911
Лучше сразу.
    #32666737
DLM
DLM
ну если делать графический интерфейс не в Аксес, то, имхо, лучше данные хранить на сервере
но даже если интерфейс делать в аксесе, то все-равно данные лучше держать в одном mdb файле а формы, запросы... в другом
    #32666786
sla
sla
vam911Лучше сразу.
Лучше в чём?
и если я сделаю базу всё-таки в access то потом её я так понимаю потом можно будет пробразовать например в sql или dbf а интерфейс сделать отдельно?
    #32666825
DLM
DLM
ну тут вариантов много... MSSql, MySql, Postgresql и тд...
данные из аксеса в любой из них перенести несложно
если конечно знать как :)
