Косяк с прилинкованными через ODBC таблицами
Таблицы хранятся в MySql, прилинкованы в Access 2000. Ситуация следующая... Открываем таблицу в режиме редактирования. К примеру, в текстовом поле вписано 123. Стираю 123, пишу опять 123. При переходе на другую запись вываливается ошибка "Пока вы правили эту запись другой пользователь внес изменения...". Если вписать любое другое значение, ошибка естественно не появляется. Штуковина вылечилась след образом: на событие ДоОбновления me.timestamp = Now() Вопрос собственно вот в чем... Из-за чего это фигня происходит и можно ли ее решить более другим способом? ... |
| 26.08.2004, 11:24:30 |
По всей вероятности, аксесс не видит в этой таблице первичного ключа. Поле timestamp его частично заменяет, но не совсем. Первичный ключ надо создать и, скорее всего, ошибка исчезнет. С уважением, Сергей Смирнов ... |
| 26.08.2004, 14:19:48 |
гм... возможно конечно, но проблема в том, что первичный ключ в этих таблицах есть ... я проверял этот эффект на нескольких разве что мб он как-то некорректно объявлен? таблицы-то создавались в MySql ... |
| 26.08.2004, 14:27:19 |
задай "ПК" не в таблицах, а при линковке ... |
| 26.08.2004, 16:01:54 |
а как это сделать? ... |
| 26.08.2004, 16:20:42 |
при линковке ... |
| 26.08.2004, 16:58:53 |
На уже прилинкованной таблице выполнить: dbCurrent.Execute "CREATE UNIQUE INDEX PrimaryKey ON " & TargetTableName & "(" & KeyFieldName & ")" С уважением, Сергей Смирнов ... |
| 26.08.2004, 18:42:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672179]: |
45ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 336ms |
