Есть несколько связных таблиц. Как скопировать записи?
Всем здравствуйте. Есть в базе несколько связанных таблиц. Table1; id_table1 data_table1 Table2 id_table1 id_table2 data_table2. Таблицы связаны по id_table1. В таблице1 есть запись и есть соответствующая ей запись в таблице2. Можно как-нибудь скопировать запись в таблице1, т.е. чтобы добавилась новая запись, но с теми же data_table1 и data_table2. Индексы - новые, данные - такие же. На самом деле таблиц порядка 10, и в некоторых сохранено дерево, есть какой-нибудь простой способ копирования? Или придется вручную это все делать? С базой работаю используя ADO из VC++ 6.0 Заранее спасибо за ответы ... |
| 27.08.2004, 03:40:47 |
>Можно как-нибудь скопировать запись в таблице1, т.е. чтобы добавилась новая запись, но с теми же data_table1 и data_table2. А какую запись? Ведь записи в таблице1, несмотря на заявленные условия, могут быть разные... Т.е. нужно выбрать некую запись и добавить запись с такими же данными. Всё "ручками"... В Аксе есть еще такая штука, как "Значение по умолчанию", но это будут некие заранее выставленные значения, которые, если ничего не путаю, а путаю наверняка, будут иметь силу только в среде Акса... ... |
| 27.08.2004, 03:48:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672174]: |
113ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 407ms |
