Считывание данных из текстового файла
я открываю log файл прокси сервера, считываю строки и расщепляя их расфасовываю по таблицам т.о. Dim pathlog As String, strlog As String pathlog = "C:\winproxy.log" Open pathlog For Input As #1 While Not EOF(1) Line Input #1, strlog ..... Wend Close #1 Open pathlog For Output As #1 Close #1 MsgBox ("Импорт выполнен, log - файл пуст!") Вдруг цикл останавливаетя и выдает ошибку на одной и той же строке, считать access ee не может. Открываю блокнотом этот файл нахожу стоку проблемную в ней есть символы в виде квадратиков как и в других строках, удаляю их по одному, потом снова запускаю цикл. После удаления одного из квадратиков цикл проходит без проблем. Какими другими средствами Access можно этого избежать считывая данные из лог файла и что это за глюк ? Заранее спасибо за совет. ... |
| 27.08.2004, 14:10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672163]: |
62ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 362ms |
